Текущее время: 19 май 2024, 08:10
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506ll (Quanta BKX DA0BKXMB8D0 Rev 2.00) Нет питания видеопамяти Добавлено: 13 ноя 2023, 01:20 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
ОлегВ писал(а): Значит скорее всего шим? Значит, скорее всего то, что может незаметно рассеять и отвести в плату достаточно тепла. И в таком случае, это вряд ли один лишь только шим. Хотя, насчёт "ничего не греется" у меня есть сомнения.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506ll (Quanta BKX DA0BKXMB8D0 Rev 2.00) Нет питания видеопамяти Добавлено: 13 ноя 2023, 11:00 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
ОлегВ писал(а): Смущает сопротивление в этой линии +FBVDDQ_MEM со стороны чипов видеопамяти - 0,27 Ohm, но при подаче напряжения в даную линию ничего не греется. Значит скорее всего шим? у вас явное кз. а вас чтото смущает, и по поводу греется не греется, это смотря сколько ампер туды подать, тепловизором нужно смотреть
