AndreyVl96 писал(а):
БП P_A/D_IN_DETECT?
определяет правильный бп, мошность.
какое сопротивление центрального пина относительности земли ?
хотя с табличкой касательно БП асусов с иглой пока интересно/не понятно получается.
если на HP и Lenovo более менее понятно то тут нет.
DOC писал Есть блок 180w - штекер 6x3.7мм сопротивление между иглой и + и землей 100кОм. Такое же сопротивление у блока 65W со штекером 4.5x3мм.
я тоже мерил и разных по мощности бп бывает одинаковое сопротивление.
Asus G512LI - 3 pin 20V 7.5A 150W между "-" минус и AC ID - 310kom
ну ещё на платах надо смотреть. вот например кусок схемы асус.
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ---------- кое чего в ЛС.
