Текущее время: 19 май 2024, 16:17
kalipsy
Заголовок сообщения: Asus F509FB-EJ240 (X409FB REV 2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 26 окт 2023, 08:32 |
Зарегистрирован: 13 сен 2020, 16:25 Наличности на руках: 12.11
Сообщения: 35 Откуда: Ptropavlovsk_Kamchatsky
Всем здравствуйте! Перестал заряжаться, патом перестал включаться... Не открываются входные ключи, чарджер BQ24780S. На токо-измерительном резисторе какого-то лешего 3,1в... Сдвинул - с стороны источника 1,8в, со стороны нагрузки 2,5в... чертовщина, не иначе... VCC 18.55v REGN 5.99V ACDET 2.5V ACOK 5.91V ACDRV 0V
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus F509FB-EJ240 (X409FB REV 2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 26 окт 2023, 09:23 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,285.99
kalipsy писал(а): чертовщина, не иначе нормально это, при исправной цепи при снятии токового датчика с стороны чарджера должно подняться 19 В., а со стороны нагрузки будет ~ 3-4 В. плюс потребление 20-30 mA по теме, смотреть входные ключи, сопротивление B+, по ACDET должно быть 2.6 - 2.7 В
kalipsy
Заголовок сообщения: Re: Asus F509FB-EJ240 (X409FB REV 2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 31 окт 2023, 09:16 |
ruzalit писал(а): Сопротивление какое на токовом резисторе относительно массы? 25kom ruzalit писал(а): Еще проверьте низкоомный резистор в цепи vcc питания чарджера, не увеличилось ли оно? 10om ruzalit писал(а): Поднимите на лбп входное напряжение до 20 вольт. поведение не изменилось ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- frag5532 писал(а): либо мультиметр врет dt-9918t CEM, ГОСРЕЕСТР
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Asus F509FB-EJ240 (X409FB REV 2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 31 окт 2023, 10:01 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Проверьте исток-затвор сопротивление на входных мосфетах. Входные мосфеты n-канальные. Бывало параллельно затвору пленочник пробит был, не давал открыться мосфетам, менял мосфеты, шим, b+ не пробита, убрал пленочник и все поехало. Если не в кондере дело, махните шимку, недолго же Вернее кондер тестером не показывал пробой, но при 25в утечки были на нем
kalipsy
Заголовок сообщения: Re: Asus F509FB-EJ240 (X409FB REV 2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 02 ноя 2023, 04:03 |
megamatvey писал(а): Проверьте исток-затвор сопротивление на входных мосфетах. Mom Заменил PC8915 PC8916 не нашел нужного номинала... Ситуация не изменилась...
kalipsy
Заголовок сообщения: Re: Asus F509FB-EJ240 (X409FB REV 2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 15 ноя 2023, 03:48 |
ruzalit писал(а): Контакт плохой между лбп и платой ноутбука, больше ничего не приходит на ум. На входном мосфете в. плеча 19в от лабораторника, на затворе того же мосфета 1,4в... С родной зарядкой все открывается....
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Asus F509FB-EJ240 (X409FB REV 2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 15 ноя 2023, 11:51 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
ruzalit писал(а): 0.75 квадрат а лучше 6 сразу ввг
