Доброго дня!
Принесли в ремонт чудо аппарат ASUS x540sa (в самой бюджетной комплектации) с симптомом "нет изображения".
При нажатии кнопки включения - черный экран, кулер крутится и на этом все.
Что делалось:
1. По религиозным соображениям сохранил родной дамп BIOSа и прошил прошивкой из ветки:
viewtopic.php?p=804018#p8040182. EC ENE KB902AQ не прошивал, ибо нет переходника для его прошивки под рукой
3. После указанных манипуляций при нажатии кнопки кулеры не крутятся, нет зарядки, светодиод батареи мигает и тухнет.
На батарею напряжение зарядки не приходит (на клеммах батареи 0,21В). Подкидывал заряженную батарею от похожего ноута - история та же, зарядка не идет.
Проверил основные напряжения на плате:
1) на дросселе питания памяти и проца 1,15В и 1,07В соответственно
2) на флешке биоса 1,8В
3) На кнопке включения 3,3В
4) на хабе 3,38В
Грешу все же на кривую прошивку биоса (ноут до меня был у другого мастера), и возможно я должен был EC тоже прошить, ибо он не пустой и сам не вытянет прошивку из нового БИОСА...
Если есть схема подключения ENE KB902AQ для прошивки на программаторе CH341a прошу подсказать.
