Текущее время: 17 май 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: ASUS X540sa (asus x540ma rev 2.0) Не включается, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 15:34
Доброго дня!
Принесли в ремонт чудо аппарат ASUS x540sa (в самой бюджетной комплектации) с симптомом "нет изображения".
При нажатии кнопки включения - черный экран, кулер крутится и на этом все.
Что делалось:
1. По религиозным соображениям сохранил родной дамп BIOSа и прошил прошивкой из ветки: viewtopic.php?p=804018#p804018
2. EC ENE KB902AQ не прошивал, ибо нет переходника для его прошивки под рукой
3. После указанных манипуляций при нажатии кнопки кулеры не крутятся, нет зарядки, светодиод батареи мигает и тухнет.
На батарею напряжение зарядки не приходит (на клеммах батареи 0,21В). Подкидывал заряженную батарею от похожего ноута - история та же, зарядка не идет.
Проверил основные напряжения на плате:
1) на дросселе питания памяти и проца 1,15В и 1,07В соответственно
2) на флешке биоса 1,8В
3) На кнопке включения 3,3В
4) на хабе 3,38В
Грешу все же на кривую прошивку биоса (ноут до меня был у другого мастера), и возможно я должен был EC тоже прошить, ибо он не пустой и сам не вытянет прошивку из нового БИОСА...
Если есть схема подключения ENE KB902AQ для прошивки на программаторе CH341a прошу подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540sa (asus x540ma rev 2.0) Не включается, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 15:42
В родном дампе какая версия написана? Поиском по x540... Или наклейку на плате найти
Вот такую и шить
Мульт трогать не надо
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 16:15
потребление платы какое ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540SA-XX018D (X540SA REV 2.1) Нет зарядки
al32
1017
29 июл 2019, 21:00
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook X540SA (X540SA) нет зарядки аклиматора
Drost2013
06 фев 2020, 14:08
Drost2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема???
pirat31
16
3625
19 ноя 2020, 15:56
pirat31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540MA (X540MA rev 2.0) Замена процессора на аналог.
Dimasik
20 июл 2023, 17:08
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы
leonvn
10
2872
02 окт 2020, 13:38
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aipanov, igor999, lider-comp, RuslanNK, vviktoss, Yandex [BOT], YYY и гости: 40
