Текущее время: 17 май 2024, 12:17
Muxa52
Заголовок сообщения: Re: Asus (X513UA) Помогите опознать микросхему с маркировкой 2N=8G Добавлено: 14 окт 2023, 06:07 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
REM писал(а): RT8249CGQW (2N=) Ооо! Спасибо! Попутно ещё вопрос,- как думаете, если выпаивать микросхему феном, обязательно материнку снимать?Вопрос снимается - нужно прогревать снизу, без этого никак...
Я сам криворукий, виноват,- затеял сменить SSD, чтобы поиграться с обновлённой Win11 и когда освобождал разъём аккумулятора то выдвинул металлический фиксатор слишком сильно. И он скорее всего коротнул конденсатор рядом. Видимо это и был выход LDO3.. Ну хоть теперь можно копать дальше - хочу оценить масштаб разрушений. Пока состояние такое,- напряжение 12В с батарейки на все DC-DC приходит, но ни один не работает. Т. е. нигде нет дежурки. RT8249CGQW сильно греется и на 3 ноге 0.5 Ома на землю
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus (X513UA) Помогите опознать микросхему с маркировкой 2N=8G Добавлено: 14 окт 2023, 08:23 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 668.59
Сообщения: 518 Откуда: Новосибирск
Muxa52 писал(а): RT8249CGQW сильно греется и на 3 ноге 0.5 Ома на землю Мог мульт отъехать, как минимум, снимай его и смотри на сопротивление в этой линии. Либо тепловизором смотри что греется, запуская от ЛБП, а не аккума
_________________ Black.Service г.Новосибирск
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (X513UA) Помогите опознать микросхему с маркировкой 2N=8G Добавлено: 14 окт 2023, 08:28 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Muxa52 писал(а): RT8249CGQW сильно греется и на 3 ноге 0.5 Ома на землю Скорее с RT8249 все нормально, а вот в нагрузке у нее плохо, потому и кипит в защите Muxa52 писал(а): нужно прогревать снизу, без этого никак... не нужно. при достаточном опыте легко снимается паяльником
Muxa52
Заголовок сообщения: Re: Asus (X513UA) Помогите опознать микросхему с маркировкой 2N=8G Добавлено: 14 окт 2023, 20:01 |
ruv писал(а): Скорее с RT8249 все нормально, а вот в нагрузке у нее плохо, потому и кипит в защите Вот и я так думаю... Но без схемы закороченную цепь 3.3В не найти. ruv писал(а): при достаточном опыте легко снимается паяльником там на донышке термильный пад земли,- если только двумя перегретыми до 350С паяльниками с широкими плоскими жалами. Сомнения в том, что я не знаю, что там под платой - вполне может быть тонкий пластик и плёнка клавиатуры. Не хотелось бы ещё и клавиатуру покалечить. Сейчас буду смотреть в области разъёма аккумулятора - что я там мог закоротить. Наверное я создам новую тему с более подходящим описанием, а то модераторы накажут за офтопик..
Muxa52
Заголовок сообщения: Re: Asus (X513UA) Помогите опознать микросхему с маркировкой 2N=8G Добавлено: 14 окт 2023, 21:30 |
samsonov54 писал(а): Ну либо отдайте в ремонт более опытному мастеру пока ещё не решил, но скорее всего я так и сделаю. я же хоть и инженер (на пенсии), но не мастер по ремонту ноутбуков, к тому же по стариковски криворук. Всем спасибо! Тему пока закрываю.
