Asus N56VB (Asus N56VM REV.2.3) Замена GT635M на 840M/940M https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=136008 |
DenielX [ 20 июл 2023, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N56VB (Asus N56VM REV.2.3) Замена GT635M на 840M/940M |
Приветствую. Предыстория: умер чип GT635M, UMA не канает - ноут для дизайна и CAD. Требуется узнать нюансы замены на 840M/940M и правомерность такой замены. Что известно мне: есть борда, есть 4 конфигурационных резистора, c шагом в 5Ком на единицу device id. VBIOS вроде вшит в основной биос, есть доп. чип с конфигами видеопамяти,но он нас по идее не интересует (память цела). Есть нюанс по ID - не обязательно переделывать, т.к. делаю родственнику, подкину драйвера с mod id.Не в курсе нужно ли как то переделывать силовую обвязку чипа и в принципе что ещё нужно посмотреть и/или переделать. Буду рад любым подсказкам . |
kolia1984 [ 20 июл 2023, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N56VB (Asus N56VM REV.2.3) Замена GT635M на 840M/940M |
Посадочное место под оба чипа Вы сравнивали? |
DenielX [ 20 июл 2023, 22:12 ] | |
kolia1984 сравнивал по подложке чипов - совпадают физически. На счёт распиновки - имею только на GT635M (в боардвью).На 840/940 нету у меня. |
arturmac2022 [ 01 дек 2023, 02:30 ] | |
NVIDIA GeForce GT 635M довольно быстрая графическая карта среднего класса для ноутбуков, и, по сути, она является переименованной картой GeForce GT 555M. Она основана на ядре GF108 или GF116 с различным количеством шейдеров, тактовой частотой и конфигурации памяти. Как и все представители карт поколения Fermi, NVIDIA GeForce GT 635M поддерживает DirectX 11 и OpenGL 4.0. В теории должно работать. Менял 840M на 940MX ---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ---------- viewtopic.php?f=250&t=1644&p=1004460&hilit=%2A840m%2A#p1004460 борда там на 840 |
gideon [ 10 янв 2024, 14:12 ] | |
Меняется нормально, проверено. |
maloy2k4 [ 12 янв 2024, 04:42 ] | |
Очень интересен результат, такой замены, ладно там на шаг вверх на что -то типа 735\740, но на 840 походу уже фантастика |
Panovich [ 14 янв 2024, 18:52 ] | |
Можно и 950 воткнуть, менял на VJ, на VB шимка параллельная или по PWM? Если параллельная могу биос подписать Увидел - платформа то такая же, VM, короче можно до 950M втыкать, приведи схему в порядок (насколько помню там вопросы все джамперами без колхоза решаются), а вбиос я тебе подкину Если хочешь изменяемый subsys, чтобы дрова сами ставились - припаяй флешку к нему, так будет проще. Можно конечно и в основе поправить, но копаться в иде ради этого я точно не буду, то сами уже :) |
