История неизвестна. Пришел с реакцией на кнопку - потребление поднималось до 0,48А, не было питания проца. Поменял шим PU8000. Напряжение появилось , токи побежали, 2 вкл-выкл и зависало в статике без инициализации. Были паяны микросхемы БИОС. Скачал с офф.сайта , обрезал , прошил. Статика на 1,2А. Выключил и больше не увидел дежурок. При подаче питания потребление 0,01А потом пропадает. При нажатии на кнопку 0,02А и потом опять пропадает. LDO +3 и +5 в наличии. Генерация на кварце мульта есть, ES_RST# - 3,3 , AC_OK - 3.3 , VSUS_ON - 0. Что ему нужно чтоб поднять VSUS_ON. Может что не так нарезал и мульт прошился непойми чем? Если так , то поможет ли его выпаять и стереть ?
Шим rt8239bzqw Мульт KB3926QF D2
