Текущее время: 22 май 2024, 13:15
Sergej0720
Заголовок сообщения: Asus K501UX (K501UX REV. 2.0) Процессор i7-6200U SR2EZ работает на частоте 400 МГц Добавлено: 01 авг 2022, 19:25 |
Сообщения: 7 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые мастера и участники форума, столкнулся с такой проблемой: Ноутбук Asus K501UX включается и запускает систему, но работать практический невозможно, по причине того что процессор SR2EZ работает на тактовой частоте 400 МГц, aida 64 показывает, что температура нормальная (в районе 40 градусов) и троттлинг 100%.
От клиента никакой пред истории нет - просто стал медленно работать., материнскую плату осмотрел под микроскопом - ничего подозрительного не увидел, так-же пробовал пепрошивку bios - поведение никак не изменилось. Вот замеры, которые на мой взгляд могут иметь отношение к данному поведению: +VCCCORE (на PL8102) - 1V после нажатия на кнопку и 0,69V после инициализации (далее не меняется) H_PROCHOT_D# и H_PROCHOT_D#_R (на R0808) - 1.01V PWRLIMIT#_CPU (на SL0803) - 1.01V THRO_CPU# (на SL0802) - 1.01V IMVP8_VRHOT# (на SL0801) - 1.01V P_IMVP8_VR_HOT#_10 (на PR8065) - 1.01V P_CHG_PROCHOT#_10 и NEW_PWRLIMIT#_CPU (на PR8901) - 5,2V P_PL_AC_THROTTLE_10 (на PR8913) - 0.2V
Sergej0720
Заголовок сообщения: Re: Asus K501UX (K501UX REV. 2.0) Процессор i7-6200U SR2EZ работает на частоте 400 МГц Добавлено: 01 авг 2022, 20:34 |
ACN ACP на чарджере в норме - 19V
Блин, вот не предал я значения - пару дней назад, когда я ещё полон оптимизма проводил замеры на плате, заметил что при одном из включении +VCCCORE (на PL8102) после инита стал динамическим и подскакивал до 0,82V и сегодгя при написании темы тоже включая - выключая плату для замеров, один раз изменилось потребление с ЛБП после инита и +VCCCORE был динамичным, но как- то не предал значения сразу. Вообщем предположил что, механическое надавливание щупа на плату могли дать этот эфект) и действительно - сейчас надавливаю на комбайн и "ВУАЛЯ" токи после инита динамично забегали и напряжение +VCCCORE, тоже динамично запрыгало!. Вообщем завтра буду согласовывать с клиентом реболл - по результатам отпишусь.
Sergej0720
Заголовок сообщения: Re: Asus K501UX (K501UX REV. 2.0) Процессор i7-6200U SR2EZ работает на частоте 400 МГц [РЕШЕНО] Добавлено: 04 авг 2022, 20:20 |
Всем спасибо, особенно, "Кузьмич" за подсказку про инженерный биос. Вообщем, предполагая обрывы под комбайном, т.к. ранее замечал, что при надавливании на него начинало меняться +VCCCORE, я перекатал комбайн - и ничего не поменялось. Уже собрался выдавать аппарат клиенту без ремонта, т.к. не хотел заказывать на али этот комбайн (SR2EZ), а другие процессоры клиент не рассматривал. Но перед возвращением родного Bios ( ранее писал, что пробовал перепрошить, кстати, на этот: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=406189&hilit=%2AAsus+k501ux%2A#p406189) решил попробовать поискать "инженерный" (нашёл K501UXF1.209) и для собственного успокоения залить его - и о чудо всё встало в норму - процессор заработал на нормальной частоте. Итого.: С родным биос - частота 400МГц С биос с VLAB - частота 400МГц С родным биос и чистым ME - частота 400МГц C "инженерным" биос K501UXF1.209 - ВСЁ ОК
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, lafanya777, meht41, merlin, Muhammad, Myopic, novel, seminenko, Serguz05, Shah1109, slashok, SlowBombinoS, vitser, максимус55 и гости: 37 |
