Текущее время: 14 май 2024, 04:36
MobyDik13
Заголовок сообщения: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и родн Добавлено: 23 июн 2022, 17:32 |
Сообщения: 139 Откуда: Минск
Здравствуй. имеется ноутбук Asus GL703GM. После прошивки биоса с этого форума ноутбук включился, полез обновляться из под винды, пока я по запарке другим занимался, перезагрузился и далее нет реакции на кнопку включения. Биосы с этого ворума (3 штуки ) ситуацию не меняют. ноут кирпич. кнопка + влэшка + вычитка есть. После того как я скачал биос с оф сайта (две версии) увидел, что биосы с форума и оф сайта очень сильно отличаются, я такого никогда не видел. Подскажите, что асусы могли намудрить, или может я что то не так смотрю. В общем прошу помощи с нарезкой биос из оф сайта. Заранее спасибо. p.s в архиве, по папкам биосы с оф сайта и vlaba
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GM) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и Добавлено: 23 июн 2022, 18:23 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,192.85
Сообщения: 5752 Откуда: Чебоксары
попробуйте эти еще viewtopic.php?f=40&t=3878&p=949422#p949422а может дело не в биосе?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
MobyDik13
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и Добавлено: 24 июн 2022, 13:17 |
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема в bq24780s и стартует только от акб, уже исправлено но вопрос не в этом. Подскажите как этот биос с оф сайта приготовить? ну совсем же разные((( с оф сайта 16386кб а с vlaba и родной 16384кб и если резать как обычно, то получается кирпич, а если сравнить, то они совершенно разные по структуре. Как тогда по науке сделать, что бы и мульт прошить и биос одной версией с оф сайта. Вот где загвоздка у меня.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и Добавлено: 25 июн 2022, 15:06 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Dag_ZhiEst' писал(а): Ответил в ЛС. просьба продублировать сюда
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и Добавлено: 26 июн 2022, 20:31 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
seven77 писал(а): у них сначала идет bios регион,а потом me А ME в апдейте нет...
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и Добавлено: 26 июн 2022, 23:04 |
siberian писал(а): А ME в апдейте нет... а остальные 8 метров чего? весь образ 16метров
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и Добавлено: 27 июн 2022, 10:14 |
seven77 писал(а): а остальные 8 метров чего? Ну так посмотри чего в HEX редакторе sasha_m писал(а): Вроде сразу за дескриптором идёт, не? Должен идти, но в явном виде нет ни дескриптора, ни ME
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и Добавлено: 27 июн 2022, 17:38 |
andrey.br писал(а): ME запакован в модуль DE90FFA8-B985-4575-AB8D-ADE52C362CA3_2073.ROM (распаковывать Фениксом!) подозревал что пожато,благодарю
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и Добавлено: 28 июн 2022, 14:01 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 244.40
Сообщения: 469 Откуда: Хасавюрт
MobyDik13 писал(а): на обозрение Да ладно, тут и так уже есть всё то, о чём я сказал. Может и погорячился с "секретностью", но чёт сильно стала задевать эта тема с привлечением неофитов.
