Текущее время: 17 май 2024, 15:22
tapi1963
Заголовок сообщения: UX425E (UX325/425EA) Определить шим Добавлено: 15 июн 2022, 11:40 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
Вложение: UX325ea.jpg Комп пришел залитый. Греется чип QFN20, дежурка, вероятнее всего 3в. Обозначение на нём BA8BZE, не очень разборчиво, В и 8 трудно отличить. Что то Silergy, скорее всего, не могу найти. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: UX425E (UX325/425EA) Определить шим Добавлено: 15 июн 2022, 11:52 |
Спасибо! Смотрел же эту страницу! Если правильно понял, это SY8288BRAC. ---------- Добавлено спустя 29 минут 19 секунд: ---------- Нашел у себя SY8286BRAC. Вроде взаимозаменяемы? Не в курсе? ---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 47 секунд: ---------- Отвечу сам. Поставил 8286, греется. Нашел керамический конденсатор, стал 50 Ом. Заменил, чип не греется, 3в. есть, комп не запустился. Вернул родную шимку, 8288, комп запустился, нормально работает, только клава под замену, естественно. Т.е. получается, что не полный аналог. Даташиты не смотрел, не углублялся, нет времени. Так, что не полный аналог, точно. Может с какими то доработками и можно поставить, разбираться надо. Для себя, закажу, пусть будут.
