Аппарат залит кофем. Нет изображение на матрице. На внешку есть. Был пробит пред по питанию матрицы. Так же был пробит шлейф матрицы - заменен. В данный момент проседает питание в цепи +3VLCD_CON - 0.80V, должно быть 2.5V. Проверил всю обвязку. Поднял 6ю ножку на U6, питание на самой ножке поднимается. Не могу разобраться. Замеры делаю с подключенной матрицей.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: ASUS (Quanta BKX ) нет изображение на матрице
Добавлено: 12 май 2022, 14:45
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:49 Наличности на руках: 0.97 Сообщения: 296 Откуда: Москва
korsar86 писал(а):
должно быть 2.5V
да ну??? 3.3 там должно быть! Раз пред был пробит - проверяйте нагрузку - саму матрицу. Скалер, шим и тд. Какое там сопротивление на 3в? Там наверняка что-то греется.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
8965
