Текущее время: 17 май 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: Asus N56V (mb n56vm rev2.3) нет питания CPU и DDR
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 10:58
Поведение ноутбука: при включении нет ИЗО, нет инициализации, с кнопки не отключается, вышеуказанные напряжения питания процессора и памяти не появляются. С подключенной АКБ горит индикатор заряда, при включении загорается индикатор включения. При отключении СЗУ индикация заряда АКБ продолжает гореть, с кнопки так же не выключается. На шиме питания памяти присутствует питание 5В энейбл 3.3В, TON 0.8В-выхода 1.5В нет. ШИМ RT8202APQW менял на такой же новый, поведение никак не изменилось, напряжения те же. Смущает сопротивление на катушке питания памяти-около 500Ом без памяти в слотах и 33Ома с памятью в слотах. Не мало ли это? Какие еще действия можно предпринять? По наклейке на слоте памяти указана платформа N56VZ.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
забыл добавить, пробовал шить изначально 3-мя разными дампами под N56VZ. Как понимаете, изменений не было от слова совсем
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56V (mb n56vm rev2.3) нет питания CPU и DDR
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 20:53
Маловато будет...
PR8301 соответствует номиналу?, PD8301 всё ещё диод?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 09:45
Спасибо за ответ. Соответствует, 10Ом. Диод все еще диод. Заметил что по вторичкам на 1.8 там к примеру, везде отсутствует Power Good но формируемые напряжения этими линиями присутствуют. Особенность платы?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 20:13
Иван3791 писал(а):
Особенность платы?
Особенности схемы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM REV2.3) Не запускается
gevorg-x
3691
16 янв 2015, 19:02
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3086
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VM (N56VM ) Отсутствует питание CPU
madiyarmw
12 авг 2018, 23:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 17:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 21
