Asus x502Ca (x402ca rev2.1) Не загружается ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=122734 |
evgeniy_omega [ 25 янв 2022, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x502Ca (x402ca rev2.1) Не загружается ОС |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Ноутбук Asus X502CA материнская плата x402ca rev 2.1. Не грузится операционная система. При включении автоматически заходит в bios. В самом bios жесткий диск отображается. Если в bios в boot override выбрать жесткий диск то операционная система загружается ноутбук работает. После перезагрузки все тоже самое. Bios скачанный с форума прошивался. Со всеми версиями нет изображения. В настройках bios все правильно жесткий диск менялся. Вот дамп bios с этого ноутбука |
kkv [ 25 янв 2022, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x502Ca (x402ca rev2.1) Не загружается ОС |
пробуйте |
evgeniy_omega [ 25 янв 2022, 15:07 ] | |
К сожалению всё тоже самое. |
kkv [ 25 янв 2022, 15:13 ] | |
Boot override это разовый выбор приоритете загрузки. в биосе можно выбрать в меню постоянно загрузка с диска? |
evgeniy_omega [ 25 янв 2022, 15:25 ] | |
В меню стоит загрузка с диска. Всё тоже самое в bios уже все настройки перепробывал ни какого результата. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Самое интересное, что если после загрузки ОС его выключить с кнопки и потом включить он нормально загружается. Но если перезагрузить через пуск опять входит в bios. |
Джамбулец72 [ 26 янв 2022, 01:58 ] | |
Батарейку Cmos Проверь на годность.Бывает такое что Биос сбрасывается из-за слабой батареи Cmos |
azizaqa [ 27 янв 2022, 23:51 ] | |
Я встречал похожую проблему в асус х55а, проблема был в хабе |
st-cfx [ 28 янв 2022, 00:01 ] | |
Если "Инженерник" прошит и cmos в порядке, смотрел бы в сторону HM76... |
Джамбулец72 [ 28 янв 2022, 01:29 ] | |
Раз Cmos в норме я думаю что это не Хаб . |
