Текущее время: 02 июн 2024, 05:14
Genrikhs
Заголовок сообщения: Asus UX303U (UX303UB rev 2.0) Нет изображения Добавлено: 03 ноя 2021, 13:40 |
Сообщения: 30 Откуда: Украина
Всем привет. Попал в руки Asus UX303U с отсутствующим изображением как на матрице, так и на HDMI. Ноут после попытки ремонта, видно что восстанавливали петли. Грешил на шлейф, прозвонил с платы на матрицу, все звонится, и тестер Вертьянова тоже не показал обрывов. Поведение на родном биосе - проходят все посты, останавливается на AB(настройки биоса). На клавиатуру реагирует по ctrl+alt+dell - перезагружается. На плате присутствует n16s-gt-s-a2. Пробовал снимать с него питание, пост тот же AB, изо-нет. Пробовал дамп от UA(для интеграшки). Пост B2, реакции на клавиатуру нет. Судя по боардвюв, EDP и HDMI растут с комбайна SR2EY. Прозвонил AUX и линии EDP - все прозваниваются на диодной прозвонке. Питание матрицы есть, HPD поднимается до 2,6 на родной, и до 3,3 на тестовой. Но на AUX - тишина. Для диагностики поменял комбайн на SR2EU, ситуация никак не изменилась, изо так и нет.
Уже не знаю к чему прицепится, кроме как к дискретке, возможно кто-то переводил плату в UMA страпами? На форуме была аналогичная тема, там приговорили комбайн, но далее продолжения нет. Вообщем буду рад любым советам и подсказкам, так как у меня идеи уже закончились.
П.С. Шлейф DC02C00AH0S - не уверен, что родной, может у кого есть такой аппарат в работе, подскажите.
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: Asus UX303U (UX303UB rev 2.0) Нет изображения Добавлено: 04 ноя 2021, 12:14 |
Сообщения: 129 Откуда: Краснодар
Genrikhs писал(а): Питание матрицы есть, HPD поднимается до 2,6 на родной, и до 3,3 на тестовой. Но на AUX - тишина. А можно поподробнее ? Питание матрицы это только что-ли 19V и hpd 3.3?
Genrikhs
Заголовок сообщения: Re: Asus UX303U (UX303UB rev 2.0) Нет изображения Добавлено: 04 ноя 2021, 12:42 |
Питание матрицы и 19в и 3,3 в наличии на разъеме матрицы. После автостарта на линии HPD родная матрица поднимает 2,6в, тестовая - 3,3. Родная матрица проверена на другом ноуте - изо есть. Также обе пары дата линий и пара AUX прозваниваются с разъема матрицы до переходных конденсаторов. Переходные конденсаторы все по 0,1мкФ, после них падение 0,4в со стороны процессора на диодной прозвонте.
Посадил i5-6200 на другую доску, есть изо как на HDMI так и на EDP. Пробовал страпами отключить набортную озу, ситуация не изменилась.
Пробовал вслепую подкидывать загрузочный диск или флешку - загрузка не происходит, на ctrl+alt+del при этом реакция есть.
