K55V (K55VM rev.2.2) Не включаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118525 |
iljabaz [ 30 авг 2021, 09:38 ] | |
Заголовок сообщения: | K55V (K55VM rev.2.2) Не включаеться |
Привет всем! Есть асус K55V. Залит в районе мульта. Почистил сгнившие пятаки и резисторы восстановил. С питания при нажатии кнопки включение поднимается дежурка 5 и 3.3 вольта. Больше никакого питания нету кроме 19 ). На кнопке присутствует 3.3в. Потребление при включении на лабораторнике стоит 0.02а. Биос прошил, батарейку снимал. индикация питания не светится. Мульт на замену??? |
olegkeeeee [ 30 авг 2021, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K55V (K55VM rev.2.2) Не включаеться |
Пока что скорее всего мульт! |
seminenko [ 30 авг 2021, 10:15 ] | |
А кто мешает взять viewtopic.php?f=250&t=340&p=257324&hilit=%2Ak55vm%2A#p257324 и точно определить мульт или нет? |
iljabaz [ 30 авг 2021, 12:09 ] | |
заметил такое - что если замеряю напряжение на D5801 3SUS_PWRGD если торкаюсь то мамка включается. D5801 впаян норм. включается но не всегда |
seminenko [ 30 авг 2021, 12:13 ] | |
Не понимаю что написано |
iljabaz [ 30 авг 2021, 12:15 ] | |
seminenko при замере тестером на D5801 3SUS_PWRGD - мамка включилась |
iljabaz [ 31 авг 2021, 11:23 ] | |
ситуация такая мамка не включается на лабораторнику потребление 0.02ам -если мамка постоит так пару минут и тестером вернее щупом при замере вольтажа на D5801 3SUS_PWRGD если торкаюсь то мамка включается. а так нормального старта нету с кнопки ---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ---------- мультик запитан . на 6 ноге нет sus pwrgd 3.3в. |
leopold1112 [ 31 авг 2021, 12:44 ] | |
Припаять щуп к диоду, второй вывести наружу и сделать как сенсор. Дотронулся пальцем до щупа и ноут включился и можно на кнопку теперь не жать. |
super321 [ 31 авг 2021, 12:52 ] | |
транслятор не стоит там? |
V01demar [ 31 авг 2021, 13:02 ] | |
leopold1112 писал(а): Припаять щуп к диоду Ну что же вы так? Я вот теперь сижу и вижу перед глазами эту конструкцию Теперь по теме. Первая нога диода и 67 нога мульта звонятся? Если да,смотреть подтяжку R5810. iljabaz писал(а): на 6 ноге нет sus pwrgd 3.3в. Опечатка ? 67 нога. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Сообщение не в тему super321 писал(а): транслятор не стоит там? Транслятор предлагает leopold1112 приделать ) |
iljabaz [ 02 сен 2021, 12:22 ] | |
1 и 67 нога мульта не звонятся. и да я ошибся 67 - 3.3 присутствует |
V01demar [ 02 сен 2021, 13:11 ] | |
iljabaz писал(а): 1 и 67 нога мульта не звонятся. А должны. Смотрите под микроскопом, что-то отгнило. |
iljabaz [ 02 сен 2021, 13:18 ] | |
все точки звоняться - а 1 и 67 нет |
V01demar [ 02 сен 2021, 13:44 ] | |
Тогда взять МГТФ тонкий и соеденить. |
iljabaz [ 02 сен 2021, 14:00 ] | |
соединил - теперь 1-67 звонятся но плата так и не включается потребление на лабораторнику также 0.02а |
V01demar [ 02 сен 2021, 14:38 ] | |
D5801 что у него на ногах ? 3VSUS_PWRGD теперь есть на 67 ноге ? |
iljabaz [ 03 сен 2021, 12:15 ] | |
D5801 если еще не торкнулся тестером на ногу 2. 1- 3.2 2- 0 3- 0 D5801 если еще торкнулся тестером на ногу 2 1- 3.2 2- 3.1 3- 3.2 На 67 ноге - 3.2 вольта |
V01demar [ 03 сен 2021, 14:38 ] | |
Тогда смею предположить что 13 нога PU8100 не контачит со 2 ногой D5801 ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- Микроскоп есть? |
iljabaz [ 03 сен 2021, 16:40 ] | |
есть сегодня вечером гляну отпишусь |
iljabaz [ 06 сен 2021, 11:04 ] | |
13 нога PU8100 контачит со 2 ногой D5801. еще на всякий заменил PU8100 ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 31 секунду: ---------- замена мульта решила проблему. всем спасибо |
