Текущее время: 12 май 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: Asus x554lj (X555LD rev 3.6) Проблема с комбайном
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 23:50
Товарищи, подскажите пожалуйста советом, имеется этот замечательный ноутбук. Изначально был с пробитым хабом в комбайне, ок, был заменен. Включаю голую плату с матрицей - супер все работает, окрыленный подрубаю hdd board с жестким, индикацию, тачпад, клаву, аккум - включаю. Радовался я секунд 5-10, после чего он вырубается и выгорает опять тот же хаб. Так вот как вычислить из за кого из всех он выгорает? Как вариант конечно подключать все по очереди с ограничением на ЛБП, но я что то не хочу рисковать :ni_zia:
 Заголовок сообщения: Re: Asus x554lj (X555LD rev 3.6) Проблема с комбайном
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 09:53
можно попробовать прозвонить сигнальные линии на дочерних платах на пробой
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 10:23
Пробой не только на массу, но и на +
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дык межплатный разъём!
И на 3в хаба там прилетает сразу!
Меняй проц, меняй межплатные разъёмы!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 12:50
Вот такая какашка нужна :-):
https://www.kts-samara.ru/in_m8/id/konn ... -3221.html
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Или https://aliexpress.ru/item/400033570657 ... _id=229159
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554LJ (ASUS X555LD REV 3.6) Help identify the details
hghamkhar
27 авг 2017, 20:32
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554LJ (Asus X555LD rev. 2.0) Не стартует
muzonk4
28 авг 2020, 10:16
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554lj (Asus X555LD rev.3.6) опознать элемент
ffeelliixx
16 мар 2021, 13:01
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
4951
25 окт 2017, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset)
mihas000
14
3904
25 июн 2017, 14:42
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fixic75, seminenko и гости: 34
