Текущее время: 18 май 2024, 13:40
igils
Заголовок сообщения: Re: F50S (N60SF) Нет старта Добавлено: 26 апр 2021, 17:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Какой именно транзистор греется? Тот, что снят на картинке или какой другой?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: F50S (N60SF) Нет старта Добавлено: 27 апр 2021, 05:08 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 545.55
Сообщения: 256 Откуда: Иркутск
MERKULIN писал(а): Транзистор снял, греется дальше или нет? Шим не греется после снятия ключа. Дальше глухая земля, греются только провода от БП кинутые на сток. Короче все упирается в синюю точку. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- igils писал(а): Какой именно транзистор греется? Да, тот что снят.
igils
Заголовок сообщения: Re: F50S (N60SF) Нет старта Добавлено: 27 апр 2021, 09:03 |
Указанный транзистор стоит в нижнем плече импульсного источника питания, т.е. его исток и должен сидеть на земле. Питание с этого источника поднимается?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: F50S (N60SF) Нет старта Добавлено: 27 апр 2021, 12:49 |
igils писал(а): Питание с этого источника поднимается? Без ключа на истоке 4.68В, затвор столько же. При установленном ключе на истоке сидится до 0.56, затвор до 2.6. Одного не пойму, почему у ключа на истоке и стоке разные полярности?
igils
Заголовок сообщения: Re: F50S (N60SF) Нет старта Добавлено: 27 апр 2021, 13:29 |
Felix-irk писал(а): Без ключа на истоке 4.68В, затвор столько же Не путайте сток и исток. На истоке данного транзистора никогда не будет значений, отличных от нуля - на земле он находится. На стоке измерять тестером, если он неадекватно измеряет импульсное напряжение - бессмысленно, а со снятым этим транзистором включать плату - еще и катастрофически вредно. Как и включать плату со снятым шим контроллером, те же яйки, даже и вид не сбоку. Тестером нужно измерять после дросселя. По тем же причинам бессмысленно измерять импульсное напряжение тестером на затворах транзисторов в импульсных преобразователях. Это азы ремонта.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: F50S (N60SF) Нет старта Добавлено: 31 май 2021, 14:28 |
борислав писал(а): Поменять оба транзистора-и верхний и нижний,если не поможет-MAX17031 она может греться от перегрузки по LDO Заменил оба тразистора, картина не изменилась, пришла шим, потребление вообще пропало и соответственно на выходах шима теперь по нулям. Бракованый попался? Карту напряжений прилагаю.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: F50S (N60SF) Нет старта Добавлено: 01 июн 2021, 06:44 |
kkv писал(а): энэйбл где? Это сигнал ON? Буду искать. Мультом же управляется?
