Текущее время: 01 июн 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: G703GS (-=-) G-SYNC после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 14:10
Добрый день!
Asus G703GS, матрица B173HAN03.2 от AU Optronics.
Помогите разобраться вот в чем: всегда считал, что для работы G-Sync нужна высокая частота обновления матрицы. Т.е. ясно, что если менять матрицу 144Гц на 60Гц, то про G-SYNC, можно забыть. Со слов клиента на нем сначала поставили 60Гц, что его не устроило, так как пропала строчка G-SYNC из настроек драйвера, затем заказали и после долгого ожидания поставили 144Гц матрицу. И все равно строка не появилась. С родной все ок, строка есть, G-SYNC работает.
Вопрос: может быть нужны какие-то действия с новой матрицей, чтобы она полностью заработала, сомневаюсь, что в EDID что-то такое может быть. Может быть ему соврали про матрицу в 144Гц, кто сталкивался с этим G-SYNC, просветите, буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: G703GS (-=-) G-SYNC после замены матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 16:43
ну по инфе из гугла - существуют некие вендорские white-листы, и матрешка, которая может в g-sync - у одного вендора будет работать, но если вкинуть её в ноут другого вендора - там работать синк не будет. Так что нужно либо ставить те модели, которые стоят с завода в этих аппаратах и поддерживают g-sync, либо пробовать играть в игры с edid. В целом - g-sync работает и на экранах с 75Hz.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G703GS (G703GS) нужна прошивка
smoke
12 фев 2020, 00:12
smoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Sync Master 740bf изображение расплывчато, желтое
в форуме Samsung
pinya000
3408
05 авг 2014, 00:15
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG Sync Master 740N
в форуме Samsung
djsasha801
4724
11 мар 2016, 04:28
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DUMP of samsung sync master LS27A350H
в форуме Samsung
chiceye
26 ноя 2016, 15:40
chiceye Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sumsung sync master 943B
в форуме Samsung
sergey1777
2180
23 ноя 2017, 11:28
Сейчас этот форум просматривают: Ruslan-kam, Денис07 и гости: 15
