Текущее время: 01 июн 2024, 10:34
DenNik92
Заголовок сообщения: N76v8 (N76VB rev. 2.0) нет запуска Добавлено: 24 янв 2021, 16:34 |
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 13:53 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 10 Откуда: Мордовия
День добрый! Ноут ASUS N76v8 на плате N76VB rev. 2.0- Не включается. Индикаторы не горят.Был пробит один входной ключ, поменял на E070BN (вместо A5vna). После замены ключи не открывались, по причине неисправного резистора на затворе (по боардвью должен стоять на 4,2К, такой и впаял.) Теперь ключи открываются, ШИМ дежурки заводится, на кнопке включения 3,28 вольта есть, при нажатии проседает до 0. Какие сигналы должны быть на мульте(IT8517E) до нажатия кнопки включения? PM_PWRBTN# -0 +3VA_EC -3,3 RCIN# -0 +3VS - 0 PWR_SW#-3.3 Пока проверял сигналы, решил попробовать коротнуть PWR_SW#-3.3 на землю, ноут стартанул, и даже включился. Получается этот сигнал идет с кнопки? При нажатии на кнопку PWR_SW#-3.3 не проседает. ( Прощу прощения за глупые вопросы, я только пробую учиться ремонту ноутов, а этот ноут, со слов клиента, безрезультатно таскали по СЦ нашего города, везде приговаривали к замене материнскую плату и просили кучу денег за ремонт)
