Asus R540N (Asus X540NV Rev 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110607 |
diner@ukr.net [ 29 дек 2020, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus R540N (Asus X540NV Rev 2.0) Не включается |
Приветствую! Принесли ноутбук Asus Vivobook R540N после другого сервисного центра. Проблемы изначально были с клавиатурой, там заменили клавиатуру, но ноутбук перестал включаться. Мною была произведена повторно замена клавиатуры, после чего ноутбук включался. Клавиатура работала, причём только в биосе. При загруженном Виндовс работала только кнопка включения. Переустановка драйверов не помогала. На других ноутбуках клавиатура работала. Решили обновить биос через интерфейс биоса. Обновления взято с официального сайта. Установка прошла с ошибкой, после чего ноутбук перестал включаться. Выпаивали, шили программатором, пробовал разные дампы, результатов нету. Меняли микросхему биоса, не помогло. При первом включении автостарт, горит индикатор включения. Через секунд 10 выключается и не реагирует ни на что, ток потребления при этом около 80мА, чуть греется процессор. Подскажите, куда копать в данной ситуации? Процессор, мульт? |
eghorich [ 30 дек 2020, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus R540N (Asus X540NV Rev 2.0) Не включается |
Я бы на мульт грешил. Что за он? Прошиваемый? |
Leo_vrn [ 31 дек 2020, 02:04 ] | |
eghorich У Асусов прошивка мульта автоматически шьётся из основного БИОСа при первом включении. diner@ukr.net прошивку надо шить по модели, указанной на наклейке на материнской плате, а не по модели, напечатанной на текстолите. |
shadowww82 [ 31 дек 2020, 12:07 ] | |
если 8586 стоит то бывает нужно и прошить,с x555 были фокусы,пока не прошил как труп себя вёл |
kkv [ 31 дек 2020, 12:17 ] | |
diner@ukr.net писал(а): Процессор, мульт? вы прошивку убили, а потом грешите на мульт с процем. есть NA,NV что на шильдике написано? родной дамп где, или то что от него осталось? |
shadowww82 [ 19 янв 2021, 12:22 ] | |
а что за мулт там? |
JAX [ 19 янв 2021, 23:51 ] | |
shadowww82 писал(а): а что за мулт там? Судя по соседнему бордвью от платы X540UP - IT8995E Судя по фотографии платы X540NV - KB902AQ-C |
shadowww82 [ 23 янв 2021, 12:05 ] | |
По идеи,902 должен сам прошивку подтянуть если мульт новый,если с донора шить однозначно |
kkv [ 23 янв 2021, 12:13 ] | |
достаточно стереть. мульт сам вытащит прошивку с биоса. |
shadowww82 [ 23 янв 2021, 12:25 ] | |
ну или затереть ff |
