Текущее время: 17 май 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: ASUS X541S (X541SC REV. 2.0) Помогите опознать номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 18:42
Привет всем. Принесли залитый ноутбук, после самостоятельной чистки. Прошу помощи в опознании номиналов элементов. Фото и кусок BoardViewer прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541S (X541SC REV. 2.0) Помогите опознать номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 07:58
1U25V например, но без него ноутбук будет спокойно работать, так как он стоит в постоянной цепи питания AC_BAT_SYS, т.е при исправном чарджере и ключах , а так же отсутствия кз в этой линии , при подключенной зарядке на ней всегда 19 вольт.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x541sc (x541sc rev 2.0) Помогите опознать элемент
hike_m
25 янв 2018, 23:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SC (Asus X541SC rev 2.0) отключить дискреттую графику
fermer
2477
03 дек 2020, 20:03
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541s (Asus X541SC rev2.0) Нет инициализации
Олег7077
22 апр 2020, 21:45
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (x541sc rev. 2.0) где кнопка включения?
ilyhmen
9689
25 дек 2017, 08:11
densky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SC rev 2.0) Не включается
pcm-nn
11 июн 2020, 15:49
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OLIS 22, Panovich, zigzagkms и гости: 27
