Текущее время: 21 май 2024, 12:25
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus M570D (X570DD) опознать элемент Добавлено: 10 дек 2020, 17:26 |
nik751 писал(а): Или может имеется Boardview на эту плату. Думать когда уже начнем? По названию материнки ничего не нашел. А вот если указал бы партномер со стикера, то кто его знает.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Asus M570D (X570DD) опознать элемент Добавлено: 10 дек 2020, 18:04 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
leopold1112 писал(а): А вот если указал бы партномер со стикера Наверное я туплю.Но на материнке нет ни единой наклейки.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Asus M570D (X570DD) опознать элемент Добавлено: 10 дек 2020, 18:42 |
ZZZ7ZZZ писал(а): схожая обвязка с вышестоящей (по фото) Наводит.Но на сгоревшей видна часть надписи (точнее,последняя цифра).Но она явно не та,что на вышестоящей.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus M570D (X570DD) опознать элемент Добавлено: 10 дек 2020, 20:29 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
nik751 писал(а): она явно не та,что на вышестоящей. , пока что пофиг. Верхняя кто?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Asus M570D (X570DD) опознать элемент Добавлено: 10 дек 2020, 20:44 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Верхняя кто? Если я правильно понял,то это датчик температуры (UP1905). И ещё: при внимательном рассмотрении микросхема с дыркой была впаяна кем-то,по принципу лишь бы внешне была похожа и количество ног соответствовало.А это уже многое упрощает.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus M570D (X570DD) опознать элемент Добавлено: 10 дек 2020, 21:58 |
nik751 писал(а): UP1905 , на твоей фотке плохо видно, но на S59A что-то не похоже. А вот здесь видно намного лучше viewtopic.php?p=789424#p789424Обе UP1905.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Asus M570D (X570DD) опознать элемент Добавлено: 11 дек 2020, 09:16 |
ZZZ7ZZZ писал(а): на твоей фотке плохо видно, но на S59A что-то не похоже. На моей плате м/с,которая вторая и без дырки,имеет обозначение 6026.Может и её Заменили?Но, как-бы пайка заводская.
