Текущее время: 02 июн 2024, 10:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 12 окт 2020, 18:23 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, прош помощи, пришла мать после сервисцентра, перепаивали много где, МУЛЬТ в КЗ по питанию, заменил, дежурки поднялись, реакции на кнопку нет. по Repair guide нету SUSWARN (точнее 0.16в) кз по ней нету, предыдущий по гайду шаг 3VSUS_PWRGD 2.8-2.9 при замере на D5805 как по гайду и 2.5 если мерить на ноге мульта (может остатки флюса дают сопротивление). EC шился 2мя дампами с форума. Вопрос - не слишком ли низкий PWRGD и кто (проц или ес) формирует SUSWARN? И как следствие труп проц или нет?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 12 окт 2020, 21:57 |
IOD писал(а): Сопротивление по SUSWARN не занижено?
В режиме прозвона 1138 в режиме измерения сопротивления 18.26кОМ. kkv писал(а): биос прошейте. Шил, на ногах БИОСа 3.2в, есть ли попытки вычитки не знаю, к сожалению нет осциллографа, но обычно асусовские платы при самостоятельной прошивке мульта хотябы лампочками мигают/горят, тут вообще тишина, даже АКБ не заряжается, следовательно даже с контроллером АКБ нет обмена данными (хотя возможно я в этом и не прав). Вообще асус и в частности 540 серия обычно даже с мертвым камнем поднимает напругу и лампочку включения зажигает, тут просто тишина. Распайку ЕС провери, все ноги пропаяны нормально. Может опять PartsDirect бракованный продал...
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 12 окт 2020, 22:45 |
kkv писал(а): сколько +3VSUS столько PWRGD Снял D5805, 3VSUS_PWRGD стал 3.2, но в остальном ничего не изменилось, посмотрел питание на камне, вроде все что должно присутствует, +3va_rtc правда 2.98. Еще нашел странные 2.12в на FAN0 pwm почему ес туда их шлет не понимаю
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 13 окт 2020, 11:44 |
IOD Залил пустой, проверил, залился, воткнул блок, эффэкта 0, проверил ЕС - что-то он подхватил, до строки 0000D8C0 что-то есть, дальше пустой. есть только кусок с 0000F400 по 0000А520, биос я перешивал, брал с форума. и еще потребление платы от ЛБП очень низкое сначала 0, спустя секунд 10-15 (видимо прошивку читает?) 0.003а
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 13 окт 2020, 20:09 |
IOD писал(а): Полностью напишите 25q64fvsiq память распаяна 6SP75 D9SGQ проц 5005u видео 920m плата rev 2.1 А почему по первой ссылке не ее? Вроде пишет X540lj 5005u и видик с мультом те же
IOD
Заголовок сообщения: Re: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 13 окт 2020, 20:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
ValeDeMare писал(а): А почему по первой ссылке не ее? MB: X540LJ REV. 3.0
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 19 окт 2020, 15:55 |
Резанул SL2505, снял D5805, SUSWARN поднялся как и ожидалось, 3VSUS_PWRGD 3.3в. Но мульт упорно не выдает PM_RSMRST#, зато появляются плавающие 3.2в (то появляются то пропадают) на LCD_BACKOFF#. Зато почему-то поднимается DPWROK_R до 3.2в и ME_AC_PRESENT_PCH до 2.8в. Решил пропаять мульт еще раз, подключаю блок загорается оранжевый светодиод, 3VSUS нету, отключаю подключаю всё ок, диод не горит, плату за угол где мульт стоит немного гнешь - то загорается то гаснет, 3vsus соответственно тоже колбасится. Как это понимать? Плата внутри коротит? Мульт дохлый? Пропаивал несколько раз, ноги прозванивал на непропай. Следов залития нет, есть пару дорог с ободранной маской и часть SLек и площадок под болты потемнела, но думаю от времени, или влажности...
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 19 окт 2020, 18:18 |
BoglenBoglen писал(а): А мульт кто и откуда был взят? Мульт программатором Вертьянова определяется как it8585, куплен в PartsDirect, не уверен что нормальный, у них бывают и не те внутри, что снаружи и просто брак, поэтому и пытаюсь понять, ехать искать в другом месте и получить тот же эффект не хочется. Boglen писал(а): а не 25q64fvsig да, вы правы, присмотрелся сейчас, действительно, надпись на нем блеклая, а программатор дешевый китайский и определяет с точностью до нескольких. Вычитка прошивки ЕС из БИОС точно есть, после заливки Вертьяновым пустышки сразу считываю не отрубая блок, пустой, блок вынимаю вставляю снова считываю вертьяновым - прошивка есть.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 30 окт 2020, 15:49 |
Нашел мульт в другом месте, переставил, плата ведет себя еще более странно - пропал +3vsus, горит оранжевый светодиод, если плату погнуть/подавить может погаснуть, если снять биос +3vsus возвращается, иногда вместо оранжевого загорается белый светодиод, мульты меставми махал несколько раз, программатор перестал определять правильно старый и как следтвие шить, новый тоже не всегда определяет верно, хотя дороги на разъем клавы все целые. Биосы шил раные, флэху менял, поведение такеже. В чем причина не пойму, догадка только в том, что часть дорог отъехали, ну или хаб окончательно крякнул и что-то засылает в мульт из-за чего так себя ведет, может я что-то упускаю? Переставлять камень счиитаю нерентабельным, да и нет гарантии, что нет обрыва дорог внутри.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 05 ноя 2020, 15:28 |
Помогите пожалуйста понять - случайно подключил неработающий АКБ от ругого асуса (думал вдруг оживет) и плата заработала, при подключении стартонула, если выключить-включить то происходит инициализация и всё ок, если акб отключить, блок оставить то нормально стартует, работает, стоит отключить АКБ и блок - кирпич пока не подключишь АКБ, нормальное ли это поведение, и если нет - в чем может быть косяк? Чарджер стоял bq728, по схеме как я понял стоит bq735, заменил на рабочий 735, поведение изменилось только в части мигания лампочек при подключении дохлого акб (родной акб уже продал).
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 07 ноя 2020, 17:11 |
IOD Пока мерил, писал всё сюда, с учетки само вылетело, все замеры исчезли... отличия по замерам если плата кирпич без акб и если плата работает без акб были только на ногах с 16-20. Плата работает и с 35 и с 28 чарджером, но только если при первом пуске есть акб, даже мертвый и чужой (родного нет сейчас), дальше пока блок не отключить включается/выключается, изо есть в биос заходит, дальше не могу пока проверить, нет платы HDD Замеры: (не уверен что все измерено корректно, периодически плата вырубается/врубается просто от касания щупом, или сама по себе, не пойму) без акб\с акб\с акб после инициализации и выключения 1. 19.12 2. 19.12 3. 18.56 4. 20 5. 2.95 6. 2.6 7. 0 8. 3.24 9. 3.24 10. 0.8 11, 12, 13 12.43 14.0 15 0 16. 5.95 17. 16.91\2.6\17 18.18.8\2.7\12.6 19. 12.34\5.9\12.5 20. 18.78\18.78\18.6
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 20 дек 2020, 00:54 |
Наконец нашел время написать - в итоге проблема в том, что 3.2в по 3V_RTC не достаточно для первого старта после полного обесточивания, но стоит подать 5в (меньше не пробовал) и всё заводится, если распаять CMOS баттарейку между массой и 3 контактом АКБ то даже после долгого отсутствия внешнего питания всё работает, глюк странный, но возможно кому-то еще будет полезно. Если АКБ не отсоединять то всё работает нормально. Выяснил случайно - АКБ от другого асуса с другой распиновкой, 3 вывод на ней + и пошло 6в на 3V_RTC. все сопротивления так или иначе стоящие по этой линии в норме, напряжение после них существенно не просаживается, в чем глюк непонятно. Но тпкую плату можно легко завести и если не разбирать ноут то нормально с ней жить.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: asus x540lj (x540lj) не включается Добавлено: 16 июл 2021, 13:35 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 247.40
Сообщения: 472 Откуда: Хасавюрт
Та же проблема. Спасибо ТС, что указал направление. Перерыл всю цепочку RTC, клокер подкидывал с такой же платы, кварц с обвязкой. Доковылял в итоге до RTC_RST#. "Пинок" с ЛБП именно в эту цепь заводит клокер. В моём случае, около 3.9В. Самое интересное: пусть у нас на +3VA_RTC поступает 3.05В с LDO аккумулятора, совсем не нужно, и даже, имхо, вредно подавать туда повышенное напряжение. В моём случае достаточно коснуться металлическим предметом площадки JRST2202, в этот момент я наблюдаю на осциллографе наводки 50Гц, амплитудой не более 200мВ, и этого достаточно, чтобы клокер запустился и работал до обесточивания RTC. НО, пусть даже мы подали напряжение 3.7В на +3VA_RTC, нужно проворачивать тот же трюк. Почему так происходит, так и не смог разобраться, не то хаб деградировал, не то конденсатор где-то поганый сидит, но C2205 не при чём. Возможно, инженеры объяснят суть происходящего. Я же на случай смерти АКБ сделал то, что на фото, сняв R2237, чтобы развязать батарейку с АКБ. Благо конструкция предусматривает установку внешней RTC батареи. Передаю эстафету дальше.
