Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=107692 |
Vistem [ 07 окт 2020, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует |
Всем привет! Опишу сперва в кратце. Плата после сервиса, при осмотре выявлена паяная флешка биоса с непропаяной ногой. Основные сопротивления на дроселях в норме. При подаче напряжения 19В по плате расходится. Дежурные 3 и 5 Вольт на месте. Действия: Устранил непропаяную ножу (не меняя и не программируя флешку) плата начала цыклически подымать напряжения и сразу же их выключать. Снял флешку, протестил её программатором (флешка в мусор) через раз определяеться не корректно и не проходит верификацию... Поставил новую флешку с новым дампом который взял здесь на форуме (206 с чистым TXE регионом + ЕС прошивкой) При запуске все вернулось в относительную норму (так как до флешки с отпаяной ногой), плата снова подняла первичные напряжения и уже не сбрасывала их а стабильно держала. Теперь конкретно по параметрам с RP Guid (Всё присутствует до 11 шага): AC_BAT_SYS присутствует 19В 1. +3VA_EC - 3.3V 2. EC_RST - 3.3V 3. 5VSUS_ON - 3.3V 4. PWR_SW# - 3.3V 5. 3VSUS_ON - 2.74V (Немного смущает но 3VSUS - 3.3V и 3VSUS_CPU - 3.3V, так же формируется напряжение +1,8VAO_PWR) 6. SUS_PWRGD - 3.3V 7. 1.05VSUS_PWRGD - 3.3V 8. 1.24VSUS_PWRGD - 3.3V 9. 1.8VSUS - 1.8V 10. VSUS_PWRGD - 3.3V Так же замечено приподнятое напряжение 12В - 13,84В Все номиналы напряжения где есть PWRGD так же присутствуют (1,23В; 1,8В; 3,3В; 5,05В и 13,84В). Нету напряжений по следующим шагам с RP Guid: 11. PM_RSMRST# 12. PM_PWRBTN#_18 (ЕС не снимаеться ресет для Braswell и нет сигнала нажатия кнопки) Дальше я так понимаю неимеет смысла проверять Дошли до Мультиконтроллера ITE IT8885E Было решено его заменить (+ напряжение 2,74В по 3VSUS_ON которое выходит с мульта немного смущает) После замены увы ничего не изменилось Так же заметил странные вещи на разъеме АКБ (LDO_33RTC и + контакт батареи) Без подключенной батареи LDO_33RTC показывает сперва 2,85 и потом наростает до 3 вольт. На + пинах АКБ 3,2 Вольта Сам АКБ по шильдику должен выдавать 7,6В При подключении АКБ: LDO_33RTC падает в 0,06В На + с АКБ падает до 2,7В Ну и тут несколько вопросов теперь: 1. Понимаю что наверное по поводу заряда батареи нужно рыть в сторону чарджера. (Я поищу даташит по нему - ну а всеже) Думаю что напряжение на плюсовых пинах разъема подключения АКБ должно быть не ниже 7,6В - а сейчас 3,2В - правильное ли направление? 2. Должен ли мультиконтроллер в себя сам втянуть прошивку с SPI флешки. 3. Скажите тою ли дорогой я иду просто заканчиваются идеи :( Заранее спасибо. |
IOD [ 07 окт 2020, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует |
Vistem писал(а): 3. Скажите тою ли дорогой я иду просто заканчиваются идеи :( Data линии портов USB проверены?
DeaZz [ 07 окт 2020, 19:46 ] | |
по поводу +12VSUS проверьте\замените ёмкости PC8720, 22, 23 либо что-то неладное с ШИМ дежурки. Vistem писал(а): LDO_33RTC падает в 0,06В судя по Vistem писал(а): На + с АКБ падает до 2,7В аккум дохлый, это волновать сейчас не должно, главное что бы были +3VA_RTC, RTC_RST# RTEST# в обязательном порядке и генерация на X0601. на PM_RSMRST# козы нет? |
bass [ 07 окт 2020, 20:43 ] | |
флеш какая столяла и какую поставили ? важно чтобы quad была. |
Vistem [ 08 окт 2020, 19:25 ] | |
IOD писал(а): Data линии портов USB проверены? Падение напряжения 1650В на всех портах DeaZz писал(а): по поводу +12VSUS проверьте\замените ёмкости PC8720, 22, 23 Конденсаторы проверил да номиналы немного разошлись должно быть 0,1UF по факту 0,08UF, 0.078UF, 0.08UF (пока не менял) DeaZz писал(а): главное что бы были +3VA_RTC, RTC_RST# RTEST# Все присутствуют 3,28V PM_RSMRST# - 10kOm Сегодня увы набегами сажусь за данный ноут :( Но интереса только добавилось :) bass писал(а): флеш какая столяла и какую поставили Флешка уже была паяная, так что стояла она там изначально или нет незнаю. Была впаяна флешка 25Q64FWSIG - такуюже и впаял. По документации (boardview) 25Q64FWSSIQ. Эту разницу тоже заметил но увы в продаже (там где я нахожусь) с окончанием на SIQ не нашел все продают SIG такие и купил. А вообще про quad нужно будет почитать, ни разу не задумывался об этом По поводу аккумулятора - да я знаю, спс, аккумулятор под замену даже не подключаю его. Вообщем буду что-то думать с этими 13,84В может гдето происходит защита или спалили чтото єти 13,84В - но сперва их нужно вернуть в нормальное состояние 12В |
IOD [ 08 окт 2020, 20:09 ] | |
Vistem писал(а): Была впаяна флешка 25Q64FWSIG - такуюже и впаял. Vistem писал(а): По документации (boardview) 25Q64FWSSIQ. Тогда 25Q64FWSIG надо шить с включенным флагом Quad Enable.
bass [ 09 окт 2020, 09:05 ] | |
Цитата: Вообщем буду что-то думать с этими 13,84В может гдето происходит защита или спалили чтото єти 13,84В - но сперва их нужно вернуть в нормальное состояние 12В не критично это, работать будет и так, скорее всего так было с завода. |
Vistem [ 11 окт 2020, 03:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует [РЕШЕНО] |
Всем БОЛЬШОЕ спасибо!!!! Заработало!!! Тему можно закрывать! 1-я Проблема крылась в Мультиконтролере IT8885E - Слетела прошивка и ни вкакую не удавалось ее восстановить. 2-я Проблема - кривая флешка биоса (была успешно заменена нооо.... выплыла третья проблема) 3-я Проблема (мой косяк) - Включение регистра !!!Quad Enable!!! Большуший РЕСПЕКТ за подсказку Как раз так совпало, что: когда-то давно купил "ведро" флешек с окончание SIQ (QE=1 установлен с завода). Я себе их шил и горя не знал. А на этом ноутбуке они закончелись и я купил флешки с окончанием SIG!!! (так как те уже не производяться). И без задней мысли прошил без всяких флагов (QE=1) Результат - можно прочитать в самом верхнем посту. После перепрошивки с включением этой опции - Запуск, рестарт, и... Есть КАРТИНКА Еще раз всем огромное спасибо за помощь. |
