Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=107230 |
2N3904 [ 24 сен 2020, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE |
Всем добра. Аппарат пришел в состоянии "кирпич", причина - неисправный питатель VCCGFXCORE процессора, было пробито верхнее плечо сдвоенного мосфета FDPC5018SG, соответственно по B+ почти кз. Шим проца NCP81205, схему включения можно посмотреть по NM-A541. FDPC5018SG заменил на AOE6930, после этого появился автостарт при подключении БП, поднялись все напряжения, кроме VCCGFXCORE, кина нет, инита нет. Проверил работоспособность шима (169К с 20 вывода на землю) - все питания процессора (VCCCPUCORE, VCCGFXCORE, VCCSA) поднимаются, шим исправен. Подкинул пост-карту. С родным биосом нули. Пробовал шить дампы с форума (2 шт. тут есть) - пошли пост-коды, но как-то странно: с разными дампами разная последовательность, с долгими остановами на 00h, через некоторое время пропадает индикация клока, последний код всегда 00h. Пробовал подкидывать чистый регион - никаких изменений, та же чехарда, редкие коды с долгими паузами. Думал, может проц SR32S умер после 19 В, заменил - никаких изменений. Что бы все это значило? Чего ему не хватает для поднятия VCCGFXCORE? Родной дамп прилагаю. ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- Что еще нервирует, так это то, что кулеры во время всего этого действа стоят колом, хотя чипы нагреваются, как следует... |
Desjet [ 24 сен 2020, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE |
Шились дампы от UX550VE или UX550VD? |
2N3904 [ 24 сен 2020, 17:01 ] | |
Desjet, мысль понял, но шил собранный из апдейта с офсайта биос для UX550VE + CSE ME 11.8.50.3399 выдранный из инженерного биоса для X580VD - ничего не дало, те же "медленные" посты с долгими паузами в виде нулей. Может, я намудрил чего? |
Desjet [ 24 сен 2020, 17:19 ] | |
2N3904 писал(а): CSE ME 11.8.50.3399 выдранный из инженерного биоса для X580VD Зачем такие извращения? Пробуйте |
2N3904 [ 24 сен 2020, 17:44 ] | |
Desjet писал(а): Зачем такие извращения? Скушно жыть без извращений, мсье. Попробовал, но удачи нет. Вот как это выглядит при старте: https://streamable.com/wod6od |
siberian [ 24 сен 2020, 20:09 ] | |
2N3904 писал(а): Скушно жыть без извращений Мсье знает толк в извращениях.... инженерный |
2N3904 [ 25 сен 2020, 11:43 ] | |
siberian, спасибо, но, видимо, дело не в биосе. И с инженерным старта нет. Последний код после первого включения был вроде 61h, потом нули, при втором - 39h и клок пропадает. Как-то даже и идей нет, что бы это могло быть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- При третьем включении коды 00-4E-04-39-00 и всё. |
Boglen [ 25 сен 2020, 13:54 ] | |
Ну как бы 19 вольт через пробитый мосфет на землю идут через чип, а не попутной дорогой. Вот и посчитайте, что чарджер по защите отключит питальник при токе в 4-5 ампер. Берите сопротивление графики и считайте, какое там напряжение в итоге побывало. |
2N3904 [ 25 сен 2020, 14:27 ] | |
Boglen, то, что B+ приехало в графику это понятно, поэтому процессор я и заменил. Или вы о другом? |
Boglen [ 25 сен 2020, 15:03 ] | |
Ааа, в длинном повествовании информация о том, что процессор меняли зарыта далековато. Осциллограф есть? |
2N3904 [ 25 сен 2020, 15:33 ] | |
Boglen писал(а): Осциллограф есть? Само собой. |
Boglen [ 25 сен 2020, 15:49 ] | |
А питание вообще не поднимается, или попытки есть? Не знаю, передает ли графика отдельно шиму параметры своей работы, но если передает, то может не быть какого-нибудь вторичного питания в 1.8v. |
2N3904 [ 25 сен 2020, 16:21 ] | |
Boglen писал(а): А питание вообще не поднимается, или попытки есть? Нет, попыток никаких нет. Смотрел и на драйверах мосфетов, и на затворах. При принудительном запуске шима появляется всё, как надо. У шима SVID_DATA и SVID_CLK в единственном экземпляре, оба идут в проц. Я так понимаю, что если питание ядра поднимается, то обмен по SVID есть. Хотя над этим еще надо подумать. |
2N3904 [ 28 сен 2020, 19:02 ] | |
Так и не пришла никакая идея в голову. А у тебя, all? |
vujchoto [ 29 сен 2020, 08:33 ] | |
с AMIBCP5 отключить поочередно channel A, channel B у меня сейчас точно такой бук, с такая проблема интел видео поднял с биос, но кино нет чешу репу |
Uomo [ 29 сен 2020, 08:48 ] | |
2N3904 писал(а): Пробовал подкидывать чистый регион - никаких изменений, та же чехарда, редкие коды с долгими паузами. шили по стикеру? VCCGFXCORE не всегда есть,оно как то странно работает, на одних платах оно есть в 3д, в других есть сразу или когда драйвера на графику поставить. Небыло времени отследить. Если проц поменяли, значит еще что то прибило. Дискрет без сколов? Плата онли дис или оптимус? |
2N3904 [ 29 сен 2020, 11:32 ] | |
vujchoto, читал, что проблемная память на этой платформе. И где-то вроде есть дампы с отключенной памятью. Я так понимаю, что Channel A это 2 слота - DIMM0 и DIMM1, то же самое Channel B, то есть всего поддерживается 2 канала по 2 слота? Пока попробовал следующим образом: Вложение: 2020-09-29_093737.png Вложение: 2020-09-29_100619.png Никаких изменений нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 39 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): шили по стикеру? Стикеров на нем нет, в родном дампе указан UX550VE. Міша Смич писал(а): Дискрет без сколов? Без. Міша Смич писал(а): Плата онли дис или оптимус? Как это узнать на мертвой плате? По ашчушчэниям похоже на Optimus. |
2N3904 [ 29 сен 2020, 18:43 ] | |
Короче, всё это нужно было бы назвать "пост бессмысленной долбни". SW5901 - есть такой микропереключатель на плате. Около разъема наушников. Заклеил его скотчем, прошил родной биос с чистым ME, и завертелся кулер, и появилось кино. Как верно сказал Міша Смич, после того, как изображение уже появится, VCCGFXCORE отсутствует. Во время процесса старта поднимается пару раз. |
Vasyasneg [ 29 сен 2020, 21:45 ] | |
На плате UX51VZ при отображении рабочего стола +VGFX_CORE равен 0, при просмотре Youtube в маленьком экране 0,67В, на весь экран 0,17В, сам удивился. |
2N3904 [ 30 сен 2020, 18:42 ] | |
Не успел выяснить, для какой цели установлен SW5901. Думал, что он батарею отключает, поэтому не придал значения тому, что он не нажат при проверке (крышка снята). Оказалось, что он и на старт от БП влияет, причем каким-то дурацким образом. |
