Текущее время: 28 апр 2024, 23:10
sasha_m
Заголовок сообщения: Asus S200E (X202e rev 2.0) Включается и выключается Добавлено: 02 сен 2020, 21:16 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Пациент после мастеров с совка. Видны какие-то хаотичные действия, паяная сетка, шим дежурки, ключ vgfx, рваные перемычки, биос, диоды Шоттки у мульта, но в целом всё рабочее и сделано аккуратно.
На текущий момент поднимаются на секунду все питания, кроме графики проца, и аппарат рубится. Проц впаянный SR0N9. Сопротивление по питанию графики 1,4 Ом. Как я понимаю, это норма. То что оно до поры до времени не поднимается тоже. Попытки поднятия нет, вернее проскакивает какая-то волнообразная сопля около полувольта амплитудой, но мне кажется что это левое что-то.
На биосе циклическая вычитка. На LPC общение есть. Биос шился. Хаб?
