asus x540y (x540ya rev 3.0) Заменил процессор на A8 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=106385 |
nickolaich7 [ 06 сен 2020, 05:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x540y (x540ya rev 3.0) Заменил процессор на A8 |
на asus x540ya родной процессор итак AMD A8-7410 |
kardan266 [ 07 сен 2020, 07:21 ] | |
Цитата: Решил я на одну из этих плат поставить процессор A8 AM7410itj44jb а какой там проц изначально стоял? т.к. цепь питания правильно распаяна под А8-7410U, а вот страпы может придется двинуть |
danielka25 [ 07 сен 2020, 11:38 ] | |
kardan266 писал(а): а какой там проц изначально стоял? т.к. цепь питания правильно распаяна под А8-7410U, а вот страпы может придется двинуть Там изначально стоял e1 Тут суть в следующем если a8 там питание иначе реализовано. Уже нашел плату с а8, заберу буду изучать. Если все получится выложу тут информацию. ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- nickolaich7 Внимателней, на этой платформе ставилось 3 цпу. 2 e- серии и один а8. Собственно вопрос заключался как подружить плату с a8 у котррой с завода стоял e1. Со e1 там есть различия. |
Кот ДаWINчи [ 08 сен 2020, 15:07 ] | |
Внимательно посмотри на приведенные тобой фотки. На плате с али контроллер питания запаян правее, и он наверное совершенно другой, чем у тебя, так как на плате присутствуют два дополнительных МОСФЕТа. Придется тебе тоже переделывать всю систему питания проца. |
