Текущее время: 02 июн 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: Asus m51s (hn1m51se r 2.0) Нет изображения, есть инициализация
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 01:05
Принесли изначально с изо без подсветки. Открыл, увидел пятно от кофе, почистил, поменял коннектор LCD.
Увидел отгнившее ещё но оно отвечало за светодиодики.
После этого картинка вообще пропала, но инит есть.
+3VS есть
+3VS_LCD отсутствует, поднимается с нуля до 0.05в
Отдаётся +3VS_LCD элементом Q3301 "SO6 SI3456BDV" Это N канальный мосфет. Его менял дважды.
На затворе его тишина. Затвор Q3301 с одной стороны подтянут резюком R3303 (10 КОМ) к 12в шине а другим идёт к мосфету q3303.
Во время включения мосфет q3303 садит затвор мосфета Q3301 на землю.
И на этом моменте я сижу втыкаю, не понимаю что дальше.
R3303 цел, номинал совпадает
Q3303 тоже, раз отрабатывает....
Помогите, пожалуйста, разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Asus m51s (hn1m51se r 2.0) Нет изображения, есть инициализация
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 09:30
Осмотреть внимательно коннектор
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 01:02
я понимаю что всё это довольно логично звучит,но я уже осматривал.
Я конечно не ленивый, ещё раз осмотрю, но по идее же для подачи изо и включения матрицы должны быть соблюдены условия: +3VS, +3VS_LCD и "ни единого разрыва" со стороны информационных контактов. Ну и два контакта читалки eeprom матрицы, конечно же.
Ну и LID_SW# должен быть не в нуле.
Но у меня в том и проблема, что со стороны разьёма аномалий в виде сопротивлений странных нету, что бы садило, основной затык в +3VS_LCD, которых нету....
Видимо надо посидеть подольше пораздумывать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 10:06
Модератор
Модератор
А не должен. Наверное, нет L_VDDEN (или как он там этот сигнал на данной плате обозван)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51s (HN1M51SE rev:2.0) нет звука (надо фото платы возле аудио гнезд для опознания элементов )
ipk
14 май 2016, 15:00
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m51s hn1m51se r 2.0 схема
Sparkster
19 июл 2020, 23:04
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m51s (hn1m51se) Поделитесь схемой, нет изо
Sparkster
13 июл 2020, 19:41
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51SE (HN1M51SE REV 2.0) Нет картинки ни на матрице, ни на внешке
bicmark
14 июн 2019, 15:43
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m51s (f3sa rew2.2) не включается
jestokiy1985
29 апр 2018, 16:00
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov и гости: 18
