Текущее время: 03 май 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Asus F751LJ-TY168H (x751ld rev 2.3) помогите определить откуда сдут дроссель
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 12:04
Доброго времени суток.
ноут Asus F751LJ-TY168H
мамка x751ld rev 2.3
boardview на эту ревизию не нашёл, хотя нужен, есть повреждения после залития.
ноут после СЦ, в районе дросселей видеочипа найден мелкий дроссель (смотрите фото), помогите определить откуда он сдут, или же его подкинули случайно/специально?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F751LJ-TY168H (x751ld rev 2.3) помогите определить откуда сдут дроссель
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 12:18
судя по фото, похож на сдвоенный, по усб.
таких дб три штуки возле левых усб.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:08
IIIakal
В таких случаях не BoardView смотрят, а фото платы: search.php?keywords=x751ld+&t=12995&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:58
да фото платы я первым делом сунулся искать, вот ток не нашёл данную ревизию в сети.
---------- Добавлено спустя 16 минут 55 секунд: ----------
да эти на месте. я их таких там сразу увидел
там фото второй ревизии, да и плата повреждена (видно залита была), отличие между ревизий есть, например обратная сторона платы (без проца и видеочипа) в районе видеочипа у меня 2 танталов нет, я теперь уже сомневаюсь, может и должны быть, но следов пайки не видно, хотя это место я отмывал чуть ранее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F751LJ (Asus X751LD rev 2.3) Неисправность процессора?
obuxovo
18 июл 2020, 07:53
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
4561
25 апр 2019, 20:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LDASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0) Нужна СХЕМА
FrееLаnser
15 мар 2017, 12:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера
nepereversheniy
14
3863
22 апр 2019, 16:32
Warhammer1041 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD Rev.2.0) Нет инициализации
Romchik
15 май 2019, 22:32
Romchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
