Текущее время: 20 май 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: X53B (LA-7322P,rev.1.A) Выключается через 10 сек
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:04
Всем здравствуйте. Добегает пост b2 и вырубается. Перегрев исключен,т.к за это время чипы не успевают даже нагреться толком. Питания в норме. Шил и менял флешку биоса, без изменений(пробовал разные биосы) .Вычитал код может указывать на север . Но проц запаян на плату. Хозяин ковырял мать, может и понаделал чего. Может помочь кто нибудь узнать на что ругается пост код?
 Заголовок сообщения: Re: X53B (LA-7322P,rev.1.A) Выключается через 10 сек
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 13:05
Цитата:
System Event code B2
English: System Halt
Русский:
Если после сообщения Press F1 to disable NMI, F2 to reboot (код B1h) пользователь нажал клавишу F1, но запрос NMI остался в активном состоянии, выполнение POST прекращается
Как-то так. Это для биоса AMI. Впрочем для Avard то же самое
http://icbook.com.ua/post/_award6/ipost.html
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 16:32
Проблема оказалась в видео чипе 216-0809000. Буду согласовывать с клиентом. Спасибо за помощь :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X53B (Compal LA-7322P) Выключается через 20-30 минут
djoker89
339
10 апр 2024, 22:47
djoker89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53b (PBL60 LA-7322P rev:1A) циклический рестарт
apollo
3011
09 окт 2014, 12:10
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53B (la-7322p rev 1a) Пост 2b
mishka007-84
15 мар 2017, 17:22
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X53B (la-7322P Rev:1A) Не включается, нет реакции на кнопку вкл.
Энвер
03 дек 2018, 11:47
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53b (PBL60 LA-7322P) пропал звук
master-hand
09 июн 2014, 10:15
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zigzagkms и гости: 28
