k750j (k750j) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=72742 |
Страница 2 из 2 |
ibm5100 [ 16 мар 2018, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k750j (k750j) Нет изображения |
случаем не slj8c стоит? бывает их шатает так |
Владимир1802 [ 16 мар 2018, 19:30 ] | |
ibm5100 писал(а): случаем не slj8c стоит? Нет, стоит SR17E ---------- Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд: ---------- Откуда должно придти напряжение на 20 и 21 ноги транслятора? |
dmitriy.0401 [ 17 мар 2018, 14:11 ] | |
Владимир1802 писал(а): А можно поподробнее? Ну у тебя же борад есть, смотри от хаба до 21 ноги транслятора. Сопротивление резистора 0 ом. ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- А на 20 ногу транслятора ни чего не приходит, а на оборот уходит на матрицу 1 и 2 контакт, пять же смотри внимательней боардвью. |
Boglen [ 17 мар 2018, 16:41 ] | |
Пропаяй транслятор. Если раньше pqfn корпуса большого размеру не садил, косяк в пайке. Убрать припой с пуза, оставить там меньше маленькой капельки. Феном нагрел, поплыло, прижал сверху ее пинцетом и держишь не шевелясь, пока не остынет. Ты не один такой. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- На заводе при первой пайке припой минуса на пузе микрухи уходит в колодцы на самой площадке. Когда ты ее меняешь, дырок там уже нет и ничего микруху не прижимает к плате при пайке. Тут даже под микроскопом косяков не разглядишь. viewtopic.php?t=70017&p=518162#p518162 твой коллега по несчастью) тоже думал, что посадил хорошо |
Владимир1802 [ 17 мар 2018, 19:10 ] | |
Перепаял транслятор, новый поставил, припаял хорошо, точно все ноги пропаяны (но это не точно:D). Появились 3.3v на 21 ноге транслятора, но на 20 так и нету, соответственно на 1 и 2 ногах матрицы напряжения тоже нет(( Как быть? |
Boglen [ 18 мар 2018, 11:12 ] | |
Ну вот, 21 нога появилась, а ты говоришь, что хорошо садил :) Чудес не бывает) Проверяй обвязку, убедись, что посадил транслятор так, как я посоветовал, подкинь живой экран и меняй тогда транслятор. У тебя eDP есть, картинка есть, сигнал от хаба предположительно есть. Тут места для маневру немного остается. Ну и по глупому - я надеюсь ты матрицу не с внешним монитором подключенным тестируешь? При подключенном внешнем на внутренний может вообще ничего не подаваться. |
Владимир1802 [ 19 мар 2018, 13:03 ] | |
Boglen писал(а): Проверяй обвязку А какие элементы в обвязку входят? |
dmitriy.0401 [ 19 мар 2018, 22:22 ] | |
Я когда учился паять qfn и находил не пропаянный контакт, что бы микру лишний раз не греть, капал немного флюса в место пайки и ложил шарик для bga и тонким жалом припаивал. Если шариков нет можно намазать немного паяльной пасты и равномерно все пропаять. Если ни того ни другого нет, то как вариант отрезать кусочек олова и попробовать припаять. Не панацея наверно, но мне помогало. Проверь R4540 (1 kOm), R4544 (0 Om), С4537 (проверять ESR метром). В обвязку входит все то что припаяно к твоему транслятору, так что перечислять все бесполезно. Если не поднимается какое-то напряжение, то для начала исключи в этой цепи КЗ, далее проверяешь детали на отклонение от номиналов, если и с тем все в порядке, то ставишь под сомнение саму микросхему. Был случай когда из 5 заказанных RT8206A живая оказалась только 1. Попробуй как вариант прошить биос и обязательно сохрани содержимое. Чудес не бывает, если что-то не работает значит что-то упустил! Да и ещё, транслятор установлен точно RTD2136R не RTD2136S? |
Владимир1802 [ 19 мар 2018, 22:40 ] | |
Припаял на этот раз точно хорошо, с пуза убрал все медной оплеткой, тонким жалом на дорожки для ножек нанес олово, прогрел, приложил микруху, сильно прижал пузо, проконтролировал что каждая нога "утонула" в олове, убрал фен, подождал пока застынет олово, только после этого отпустил микросхему. Так что на этот раз пайка 100% идеальная. Но на 20 ноге все равно 0. R4540 (1 kOm), R4544 (0 Om), С4537 проверять "на суше"? Есть ли у них полярность? И возможно ли проверить их без ESR метра(так как его нет)? КЗ в цепи вроде как нет. Биос там какой то странный, не разобрался как шить(( И микросхема точно RTD2136R, правда все из одной партии, возможно и брак. Кстати, я не совсем понял, сигнал идет от транслятора на указанные выше резисторы, кондеры (R4540 (1 kOm), R4544 (0 Om), С4537), или наоборот, от них на транслятор? |
dmitriy.0401 [ 19 мар 2018, 23:26 ] | |
Сигнал идет с 20 пина транслятора до матрицы через резистор 0 ом (R4544). Конденсаторы без ESR метра проверять бесполезно, только на пробой. У керамических конденсаторов нет полярности. Ну если не пробит буем считать что живой. Что непонятно с биосом, в чем сложность с прошивкой? Ты пробовал без подключенного монитора по VGA включать, есть ли реакция на нажатие FN+F8? |
Владимир1802 [ 20 мар 2018, 09:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: k750j (k750j) Нет изображения | |||
Биос american megatrends, как шьется я не понял. Вроде как для этой модели есть программа на официальном сайте для обновления биоса, но при ее установке выдает ошибку типа "программа предназначена для ноутбуков..." И естественно все действия делаю без подключенного внешнего монитора, и на f8 (fn+f8) реакции никакой нет. Я вот все таки склоняюсь к бракованному транслятору, так как все три были из одной партии. Сегодня попробую купить в другом месте, отпишусь по результату.
dmitriy.0401 [ 20 мар 2018, 17:57 ] | |
Шить лучше всего на программаторе, сохраняешь то что имеется на флешки, потом ищешь дамп для данной платформы и прошиваешь. Золотое правило это сохранить имеющуюся информацию на флеш, только потом шить новое. American megatrends - это AMI, шьется AMIFlash из под Windows. ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- По поводу программатора подойдет для данной флеш программатор CH341a. Стоит не дорого, и в хозяйстве пригодится. |
Владимир1802 [ 20 мар 2018, 22:01 ] | |
dmitriy.0401 писал(а): Сигнал идет с 20 пина транслятора до матрицы через резистор 0 ом (R4544) На трансляторе откуда берется этот сигнал? Ведь 3.3v сначала должны появиться на 20-й ноге транслятора, а потом уже от него через резисторы на матрицу, правильно я понимаю? |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
