asus x53u (amd) перегорел резистор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=59879 |
Страница 2 из 2 |
yuriez [ 13 апр 2017, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x53u (amd) перегорел резистор |
planer писал(а): на материнках есть предохранители? В Вашем случае стоит первым купить лабораторный блок питания, ибо мой учитель по физике говорил - "Не бойся включать - все лишнее выгорит!" а в данном случае слишком много предохранителей и вычислить лишнее из-за них трудно. А подав в нужные места 10А вы наглядно увидите все слабые места платы. Все это к тому, что, если плату не жалко, и все мы понимаем ее дальнейшую судьбу - такой подход даст максимальный эффект в познании устройства. |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 11:44 ] | |
planer писал(а): на материнках есть передохранители? да есть,такой большой рубильник вкл-выкл,у тебя наверно стоит в выкл.а плату ты уже не сделаешь,поверь на слово,можешь теперь с ней поупражняться в волю или выкинуть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- aleksandr да точно на второй фотки видно,что это дросель,представляю какие там в сервисе пипидастры работают если в простых деталях не могут разобраться. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- А самое смешное в теме,что тс всех развёл как лохов,главное ведь никто не спросил-а как тс вообще определили,что у него дросель сдох?ведь я как понимаю,тестер тс видел только на картинке. |
thomson39 [ 13 апр 2017, 11:59 ] | |
сергей петрович писал(а): А самое смешное в теме,что тс всех развёл как лохов,главное ведь никто не спросил-а как тс вообще определили,что у него дросель сдох?ведь я как понимаю,тестер тс видел только на картинке. Как как, элементарно! Методом вангования. Петрович, тебе ли не знать о таком сильном методе диагностики :) |
shat [ 13 апр 2017, 12:02 ] | |
planer Цитата: на материнках есть передохранители? Конечно! А Вы думаете чем все ремонтники занимаются? Предохранители меняют! И именно для этих целей у них у всех есть тестеры. Без тестера в ремонте делать нечего, это всё равно как на дискотеку без письки итти. сергей петрович Цитата: главное ведь никто не спросил-а как тс вообще определили,что у него дросель сдох? Всё очень просто - он почернел! |
planer [ 13 апр 2017, 12:19 ] | |
Ребята начальные познания тестера у меня имеются Прозвонить и определить напряжение это умею. Тестер тоже в наличии имеется. Я никогда не сталкивался с платами. И попросил поэтому совета и помощи у вас. или подкиньте тему с похожим случаем почитаю разберусь, если вам так трудно помочь и обьяснить нубу. То что дросель перегорел я понял увидев короткое замыкание (искру), во время сборки ноута и первичного включения была подключена плата с кнопкой и матрица. |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 12:23 ] | |
тогда повторюсь-как ты узнал,что дросель умер? |
aleksandr [ 13 апр 2017, 13:47 ] | |
сергей петрович planer писал(а): увидев
короткое замыкание (искру) |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 15:53 ] | |
planer писал(а): Ребята начальные познания тестера у меня имеются Прозвонить и определить напряжение это умею. Тестер тоже в наличии имеется. Я никогда не сталкивался с платами. И попросил поэтому совета и помощи у вас. или подкиньте тему с похожим случаем почитаю разберусь, если вам так трудно помочь и обьяснить нубу. То что дросель перегорел я понял увидев короткое замыкание (искру), во время сборки ноута и первичного включения была подключена плата с кнопкой и матрица. |
yuriez [ 13 апр 2017, 16:13 ] | |
planer писал(а): первичного включения ну тут уже меня разобрал интерес, получается его с завода привезли и он искронул, или первичного от какого-то момента, пропущенного в предистории? |
planer [ 13 апр 2017, 16:32 ] | |
подруга жены принесла ноут сломанный детьми попалам матрица отдельно, плата отдельно, попросила собрать. вооружившись паяльником и вытащив все детали из корпуса соединив матрицу и плату , а тагже кнопку включил для проверки работает дабы этак конструкция или нет. по отдельности плата и мартица работали. вот вам и пред история. |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 16:37 ] | |
зашибись .у меня по отдельности матрица не работает,только если к плате пристегнуть,а как понял,что матрица по отдельности работала?тоже где то искра проскочила? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- и ещё,а для чего нужен был паяльник? |
yuriez [ 13 апр 2017, 16:45 ] | |
planer писал(а): по отдельности плата и мартица работали так, а тут вовсе не понятно, если у Вас при первичном запуске были искры - значит выражение выше взялось из нулевого запуска. И это означает, что шлейф был спаян паяльником и уже при первичном запуске пустил 19v в непонятном направлении, о чем сигнализировал взорвавшийся дроссель. Значит, поскольку тестер есть - надо найти схему и по ней проверить кз и все напряжения. |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 17:14 ] | |
yuriez поржал с тебя,ты бы ещё предложил тс осцилографом померить сигналы,тс третий день не может ответить как он определил .что дросель дохлый,а ты ему сразу в лоб кз искать.головой хоть думай чуток. |
yuriez [ 13 апр 2017, 17:24 ] | |
сергей петрович писал(а): yuriez поржал с тебя,ты бы ещё предложил тс осцилографом померить сигналы,тс третий день не может ответить как он определил .что дросель дохлый,а ты ему сразу в лоб кз искать.головой хоть думай чуток. Не, ну я сразу в лоб предложил лабораторник, ибо понял основной метод проверки данного мастера, ну а тут выяснилось, что есть тестер. А предложил, поскольку энтузиазм у тс есть, а у форумчан жажда продолжения истории =/ |
vlad77 [ 13 апр 2017, 17:41 ] | |
ТС уже плату убил, узбокойтесь, ему уже ничего не поможет. |
planer [ 13 апр 2017, 18:52 ] | |
Завтра ещё с ним провржусь если ничего не выйдет брошу. А сейчас на работу надо ехать. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 34 секунды: ---------- Дросель прозванил тестером. так понял что он сгорел. матрицу подключал к скалеру она работает. Просто ступил со шлейфом он был оборван я его спаял и подключил что привело к кз. сегодня по вашему совету отключив шлейф с матрицей и сделав перемычку вместо дроселя включил ноут он заработал не дождавшись полной загрузки я его отключил, после подключил шлейф без марицы ноут не включился, а так как я опять ступил перемычку не распаял и кз пошло хз куда дальше. ( но я еще об этом не знал) После не теряя энтузиазма разобрал шлейф и что предстало моему взору шлеуф был оплавлен но не там где я провадил пайку а намного дальше в том месте где я его до этого не разберал. перепаяв и прозанив шлейф решил его подключить к ноуту без матрицы на проверку и что предстало моему взору ноут запускается вращяется кулер секунд 5 может 10 и отключается. большую часть матрерики кондеры резисторы и не знаю как они называюся ( извеняюсь ) микросхемки на пердмет поступания тока и замыкания но ничего страного мне необнаружил. как проверять мосты тестером я незнаю. и где они находятся тоже незнаю. надеюсь вы чтонить подскажите научите уму разуму. ну а если нет то минитор подколючу к скалеры вытащю хард и поставлю в декстоп. и на этом моё приключение закончиться. |
vlad77 [ 13 апр 2017, 20:29 ] | |
planer писал(а): и на этом моё приключение закончиться. Оно уже закончилось, ноутбук в мусорку. |
yuriez [ 13 апр 2017, 20:31 ] | |
planer писал(а): микросхемки на пердмет поступания тока и замыкания но ничего страного мне необнаружил Значит пришло время пост карты, какие показания она выдает? |
vlad77 [ 13 апр 2017, 20:35 ] | |
yuriez писал(а): Значит пришло время пост карты, какие показания она выдает? Ага еще посоветуй Тс осциллограф включить. |
planer [ 13 апр 2017, 20:41 ] | |
ну раз сдох значит все, пусть валяется может кому на запчасти подарю. всем спасибо. |
yuriez [ 13 апр 2017, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x53u (amd) перегорел резистор [РЕШЕНО] |
planer писал(а): всем спасибо. там кнопка есть специальная, и еще дабы не убивать энтузиазм как тут делают некоторые по ранее озвученной просьбе дам ссылку на пример составления поста viewtopic.php?f=58&t=32750 и оглашение проблемы |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
