Текущее время: 01 июн 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: K501LB (K501LX 2.0) пляшет EC_RST#
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 12:52
Не включается, автостарта нет. на EC_RST# свистопляски от 1.2 до 3.1в гасит его я так понимаю сигнал FORCE_OFF# на Q3201 который идет на Q5850 где 2 сигнала OUTY и OUTY# оба по 0 потому что ALL_SYSTEM_PWRGD = 0 потому что кроме дежурок нет ничего.
+3VS и +5VS отсутствуют потому что нет SUSC_EC# потому что нет EC_RST#
Что за сигнал OUTY?
 Заголовок сообщения: Re: K501LB (K501LX 2.0) пляшет EC_RST#
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 17:44
Замена KB9018A естественно ничего не дала тем более если поднять EC_RST# принудительно до 3.3в то старый мульт нормально шьется.
Принудительно разорвал FORCE_OFF# теперь EC_RST# не просаживается, но циклически перезапускается силовая дежурка 3.3 +3VO. Сопротивление +3VO = 18.2к
+3VSUS = 102ом это уже не норма.
CPU SR23Z i3-5010U
+1.35VO = 201ом
+VCCIN (VCORE) = 51ом
+1.05VS = 67ом
+1.05VSUS = 0.7ом
Был в обрыве PR8205 P_1.05VSUS_TON.
После замены есть автостарт, показывает заставку ASUS выключается и все полный труп реакции на кнопку нет, потребление 145ма горит оранжевый индикатор зарядки. После отключения от БП опять заставка и так по кругу.
Комбайн скорей всего труп. Потребление даже в дежурке. Кипит хабовая часть комбайна. Обрыв PR8205 видимо не пошло на пользу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k501lx (k501lx) bios k501lb
glonas
23 мар 2018, 00:42
handymax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) (K501LX) Нет подсветки на матрицу
DAV0409
03 мар 2021, 05:11
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501LB (K501LX REv 2.0) Замена Broadwell
acelectric
3878
31 май 2017, 22:39
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LB-DM131D (k501lx rev 2.0) Замена видео карты
Tima
04 янв 2017, 15:24
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K501lb (k501lx rev 2.0) Некорректная клавиатура
HEKPOMEHT
11 янв 2018, 09:23
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d-pal, sergsurf и гости: 34
