Текущее время: 01 июн 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) проблемы с зарядкой аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 22:06
Ноутбук пострадал от универсального блока питания. Изначально сгорел чарджер, резистор 10 ом в его обвязке и мосфет по питанию от батареи. После замены этих элементов при первоначальном ремонте ноутбук работал без каких либо проблем.
При дальнейшей эксплуатации начала проявляться плавающая проблема с зарядкой аккумулятора проявляющая себя следующим образом:
-разряженный аккумулятор заряжается нормально
-работа от сетевого питания нормально
-если заряженный ноутбук начать использовать от батареи(разрядится допустим со 100 до 50%) и потом включить сетевое питание, зарядка идёт нормально (в Виндовс будет индикация что идёт зарядка и подключено сетевое питание). Однако, если после этого вынуть сетевое питания в виндовс будет сообщение что питание переключено на батарею и через несколько секунд всплывает сообщение, что подключено сетевое питание, хотя оно по факту не подключено. При этом если включить питание от сети, ноутбук никак не отреагирует, если снова вынуть, то опять сообщения - питание от батареи и через несколько секунд опять что питание от сети. При этом зарядить батарею невозможно пока она полностью не разрядится.
Что оказалось: был немного подбит сдвоенный диод в корпусе SOT-23, нормальное для него падение на каждом диоде в районе 0.2в, в моём варианте на одном диоде было падение 1.6в (на корпусе маркировка 43t) в приложении схема и бордвью (обозначение борде PD8900). Точно такой же нашёл в обвязке десктопной материнской плате в обвязке оперативки.
Тему можно закрыть, замена детали решила проблему
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор. Для этого есть кнопки.
Тема поднималась пользователем zaytsevphoto 02 ноя 2022, 22:06.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) Не включается
AhiLL
19 мар 2020, 22:10
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WS5 (LA-6973P rev 1.0) проблемы с зарядкой аккумулятора
в форуме Packard Bell & NEC
visios
11
2629
30 янв 2018, 20:22
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-B111p) Беда с зарядкой аккумулятора
grigoras1973
23 янв 2018, 13:07
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N555v (N552VW rev 2) Видеочип раскаляется до 90 градусов почти мгновенно
Arkonov
1636
24 дек 2018, 15:01
Arkonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R561V (N552Vw REV. 2.1) Нет реакции на кнопку включения
texnik
1803
15 апр 2019, 09:57
texnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gunter, VitalyOdessa, vlad1960 и гости: 45
