Текущее время: 01 июн 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Asus K540UB (X540UBR 2.0) нужен замер
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 13:13
Плата была залита попало на шим RT8248A +1.0VO пробило верхний ключ. После замены всей мелочевки, шим и двух ключей питание 1.0в поднимается, плата висит на 30ма. Из напряжений есть только дежурка, 1.8в, 1.0в. Питания памяти нет. 5 и 3 VS-ов нет.
Сопротивление +1.0VO 50ом проц SRESH (Pentium Gold 4417U) могло ушатать проц по +1.0VO? 50ом норма или не очень?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K540UB (X540UBR 2.0) нужен замер
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 13:21
слипы не снимаются - остальное не поднимается,могло и ушатать,хотя сопротивление вроде нормальное
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 14:54
инит заканчивается
3VSUS_PWRGD = 3.3в
PM_RSMRST# = 0в
комбайн в мусор. Клиент не готов платить даже половину его стоимости.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ASUS VivoBook K540UB-GQ1530T (X540UBR rev 2.0) Залит
IL_STACK
16 май 2021, 02:43
IL_STACK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K540UB (X540UBR rev 2.0) Подскажите номинал резистора
scarick
02 мар 2024, 12:23
OleeegP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K540UB (X540UBR 2.0) Ищу номиналы резисторов
Away
20 ноя 2021, 12:09
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
Brodyagakb1
04 фев 2022, 16:17
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K540UB (X540UV REV 2.0) отключить в паяную память
kasperskyi
13
2204
03 фев 2020, 09:44
Сейчас этот форум просматривают: Gunter, Navvar, VitalyOdessa и гости: 40
