Текущее время: 05 июн 2024, 17:24
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus k73e (k73sd rev/23) Нет силовой дижурки. Добавлено: 09 фев 2022, 20:31 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
ldo3 делается из ldo5 - пятилапой хренью - "кренка" в борд смотрите да... Цитата: не мульт? мульт вабще ничё питать не может... он же "памятник"
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
yaklim
Заголовок сообщения: Re: Asus k73e (k73sd rev/23) Нет силовой дижурки. Добавлено: 09 фев 2022, 20:37 |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 14:27 Наличности на руках: 60.22
Сообщения: 42 Откуда: Украина
REM писал(а): пятилапой хренью - "кренка Понял ,сейчас посмотрим.:) ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- REM писал(а): "памятник" С кренки расходится питание по мульту.3.3 При подаче питания на пол секунды все напряжения подымаютя.Может какаой то сигнал препятствует подачу силовых напряжений? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 47 секунд: ---------- Хорошо, жду мульт.
