Текущее время: 02 июн 2024, 10:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
VikRem
Заголовок сообщения: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 08 окт 2021, 18:04 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Всех приветствую! Пришёл данный аппарат-полностью мёртвый! Разобрал, снял охлад- а там плесень на DRMOS по питанию ядра CPU. К/З по 19в линии. Почистил плесень, откинул дросселя по питанию ядра, сопротивление 2.5ома, не знаю-норм это для i5 10210, так как схемы я не нашёл-предположительно-есть ещё два дросселя по питанию cpu- графика и логика- 8.2ом 16.8ом. Так вот; оказалось- что один drmos по питанию ядра был пробит(22ома со стороны питания) то есть получается что 19 вольт прогулялись по ядру проца. В общем один drmos я убрал- оставил один, рабочий, ноут стал реагировать на кнопку включения- загорается диод на неск секунд и выключается, потребление успевает дойти до 230ma. Есть пару вопросов; есть ли обратная связь у drmos с процом, может он не даёт запуститься? Нет ли схемы или борда хоть на похожий аппарат? P/S DRMOSы такие даже на али сложно было найти, или оказались MP86903-CGLT . ---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ---------- Может биос слетел? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 30 секунд: ---------- Глянул осциллом; что на всех дросселях имеются попытки запуска- кроме двух- полагаю что это питание встроенного графического ядра(около 9 ом) и дискретка. Подскажите: должен же запуститься аппарат- без одной фазы на ядре!? ---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ---------- Соврал, на дискретке и видеопамяти тоже проскакивает небольшой импульс. ---------- Добавлено спустя 46 минут 22 секунды: ---------- Нашёл на оф сайте апдейт биоса(есть exe и какой то файл 308) а как сделать из него бинарник и прошить ноут не понимаю(( Может кто подсказать? Ну или может у кого есть рабочий дамп для данного девайса!? Просто не хочется приговаривать проц раньше времени, вдруг случилось чудо)))
Последний раз редактировалось VikRem 08 окт 2021, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX481F (НЕ ЗНАЮ) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 08 окт 2021, 19:47 |
VikRem писал(а): есть ли обратная связь у drmos с процом С ШИМ'ом у него обратная связь...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: UX481F (НЕ ЗНАЮ) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 08 окт 2021, 20:01 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
1. правила создания темы. viewtopic.php?t=2206исправь пока не получил бан. 2. VikRem писал(а): один drmos по питанию ядра был пробитто есть получается что 19 вольт прогулялись по ядру проца скорее всего проц от 19в пострадал. (очень редко бывает везение). 3. VikRem писал(а): В общем один drmos я убрал- оставил один, рабочий не надо ожидать что проц нормально может заработать. 4. VikRem писал(а): на оф сайте апдейт биоса(есть exe и какой то файл 308) а как сделать из него бинарник и прошить ноут там только часть биоса - апдейт. ищи слитый или лучше инженерный биос. (но если проц успел понюхать 19в то всё это безполезно).
VikRem
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 08 окт 2021, 20:15 |
siberian писал(а): есть ли обратная связь у drmos с процом
Шим стоит MPS1925 MP2979A, шита на него тоже не нашёл.....
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 08 окт 2021, 21:07 |
VikRem писал(а): MP2979A, шита на него тоже не нашёл стоит в схеме NM-C221 можно там посмотреть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 09 окт 2021, 06:10 |
VikRem писал(а): Нашёл на оф сайте апдейт биоса Инженерный UX481FL
VikRem
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 окт 2021, 10:07 |
siberian писал(а): VikRem писал(а): Нашёл на оф сайте апдейт биоса
Инженерный UX481FL
Прошил плату инженерным биосом-ситуация не изменилась, походу всё же интел не пережил такого(( Буду заказывать проц на али и менять! ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 40 секунд: ---------- Народ, подскажите плиз: как проверить есть ли бутгуард в биосе? А то закажу проц..........(( Ну либо ткните носом где прочитать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 окт 2021, 13:26 |
VikRem писал(а): как проверить есть ли бутгуард в биосе? С начала ME Analyzer Вложение: Screenshot_1.jpg Потом соответствующий FIT Вложение: Screenshot_2.jpg Вложение: Screenshot_3.jpg
VikRem
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 окт 2021, 13:30 |
А где скачать всё это добро? ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Где пытаюсь скачать-везде какие то битые архивы ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- Может я скину прошивку сюда для проверки? ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 12 секунд: ---------- Помогите проверить файл пожалуйста?? ---------- Добавлено спустя 44 минуты 51 секунду: ---------- siberian писал(а): как проверить есть ли бутгуард в биосе?
С начала ME Analyzer Вложение: Помогите пожалуйста проверить мою прошивку!?
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 окт 2021, 16:12 |
VikRem писал(а): Помогите пожалуйста проверить мою прошивку А чего ж её проверять? Или ты думаешь в инженерном BIOS есть, а в твоём, слитом нет?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 окт 2021, 16:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
VikRem писал(а): Буду заказывать проц на али и менять! Дело конечно ваше, как по мне так это игра в русскую рулетку из пистолета макарова.. Все платы на 10м поколении мною виденные были с boot guard, не то что бы много, но разных брендов. Вам удивительно повезет если процессор будет или правда новый, или хотя бы рабочий и снятый с какого нибудь асуса.
VikRem
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 окт 2021, 16:52 |
16 208,90 руб. -13% | Новинка 100%, Φ SRGKY I5 10210U, Φ SRGKG I5 1035G1 SRGKG, набор микросхем BGA https://a.aliexpress.com/_9gwUEV Купил тут, вроде продаван надёжный…… ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- То Черномор писал(а): Помогите пожалуйста проверить мою прошивку
А чего ж её проверять? Или ты думаешь в инженерном BIOS есть, а в твоём, слитом нет? То есть если проц окажется реболл сняты например с Леново или ещё какой нибудь Платы- у меня ничего не выйдет?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 окт 2021, 17:42 |
китайцы вручную ничего уже не делают. они давно научились из бу делать ноль. https://www.youtube.com/watch?v=9TI06LxxyP4boot guard на процессор можно посмотреть в биосе. если проц бу то лучше с платой чтобы посмотреть в биосе. если проц будет снят с платы с другим boot guard то конечно нет. p.s. уже с годами запарило катать шарики. хочу такую машину.
VikRem
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 окт 2021, 17:50 |
Serguz05 писал(а): китайцы вручную ничего уже не делают. они давно научились из бу делать ноль. https://www.youtube.com/watch?v=9TI06LxxyP4boot guard на процессор можно посмотреть в биосе. если проц бу то лучше с платой чтобы посмотреть в биосе. если проц будет снят с платы с другим boot guard то конечно нет. p.s. уже с годами запарило катать шарики. хочу такую машину. Так что посоветуете- не связываться и отменить заказ у китайца? Просто не хочется потом деньги клиенту за проц отдавать((( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- p.s Машинка конечно огонь!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 окт 2021, 18:03 |
OLDbios Вложение: old bios.JPG ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- VikRem писал(а): Так что посоветуете- не связываться и отменить заказ у китайца? Просто не хочется потом деньги клиенту за проц отдавать((( никто советовать не будет. тут ещё вопрос знает ли сам китаец. а если действительно новый то только у проверенного продавца. выбор есть. а может стоит спросить Максима.
VikRem
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 окт 2021, 18:44 |
Serguz05 писал(а): Так что посоветуете- не связываться и отменить заказ у китайца? Просто не хочется потом деньги клиенту за проц отдавать(((
никто советовать не будет. тут ещё вопрос знает ли сам китаец. а если действительно новый то только у проверенного продавца. выбор есть. а может стоит спросить Максима. А что значит профиль 5? Вроде 0- неактивен, 4-активен!? Или нет?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 окт 2021, 18:54 |
VikRem писал(а): А что значит профиль 5? Вроде 0- неактивен, 4-активен!? Или нет? ваш цпу boot guard 5 (old bios). если 0 то не задействован. может быть залочен 1. 2. 3 . 4 . 5 там dell lenovo и т. д. p.s. отправил в личку.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается. Добавлено: 22 окт 2021, 12:22 |
Brtth писал(а): у этого продавца есть две позиции по этому процу один якобы новый, второй бу протестированный с разницей в 20$ якобы новый это не новый. если что то будет не то то достучатся до китайца не удастся. таких новых процов не залоченных под boot guard я не видел. p.s. отправил личку.
