Текущее время: 01 июн 2024, 16:44
B_e_R_C_u_T
Заголовок сообщения: Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует Добавлено: 02 июл 2021, 19:49 |
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 12:11 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 15 Откуда: Брест
изначально у клиента был периодически синий экран, при удалении драйверов на дискретную графику проблема уходила. Клиент почистил, вернул драйвера на место. какое-то время ещё боролся с синими экранами, после ноутбук перестал выдавать картинку. На данный момент потребление растёт до 1,4 А, затем падает до 1,2. напряжения поднимаются: 3,3В, 5В, 1В на L8200, vccgt 0.7V, vcore 1V, vccsa 0.9v, +35 v0vga 1.4v, nvvdd 0.8v, nvvds_phase1 0.8v, vccio 1v, v0ddr 1.2v. биос шил. подскажите, куда начинать копать
kardan266
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует Добавлено: 04 июл 2021, 20:59 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
Цитата: Клиент почистил почистил СО? или что? может "клиент" хреново термотрубку прикрутил и теперь на кристаллах сколы?
B_e_R_C_u_T
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует Добавлено: 07 июл 2021, 13:31 |
serg48 писал(а): Обмен на LPC- Или хотя бы на биосе смотри. обмен посмотрел осциллографом, пакеты бегут на 1-й (chip select input), 2-й (data input\output), 3-й (data input\output), 6-й (serial clock input) ножках при нажатии на кнопку включения. на 8-ю ногу 3.3 В приходит. На других пинах не смотрел.
B_e_R_C_u_T
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует Добавлено: 07 июл 2021, 14:39 |
serg48 писал(а): Сопротивление по всем дросселям. L801 +3V 11,1 кОм L8100 +5V 21,6 kOm L8200 +1v 41 Ом L8003 +VCCGT 1.2 Ом L8004 +VCCGT 1.2 Ом L8000 +VCORE 3.4 Ом L8002 +VCORE 3,4 Ом L8001+VCORE 3,4 Ом L8005 +VCCSA 19,3 Ом L8800 +BAT_R ...MОм L8900 +1.35V0_VGA 153 Ом L8702 +NVVDD 1,5 Ом L8701+NVVDD 1,5 Ом L8700 +NVVDD 1,5 Ом L9701 +NVVDDS_PHASE1 60 Ом L9400 +VCCIO 49 Ом L8300 +1.2V0DDR 179 Ом Все сопротивления измерял не на горячей плате. Значения сопротивлений указаны с учётом погрешности на сопротивление щупов. К примеру сопротивление L8003 +VCCGT на экране измерительного прибора 5,6 Ом, сопротивление щупов 4,4 Ом, итого сопротивление +VCCGT 1.2 Ом. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 23 секунды: ---------- serg48 писал(а): Греется вообще Видеочип- проц ? Биос - родной ? биос был родной, перепрошивал, ничего не поменялось. прошивка была немного под другой проц, того же поколения. Проц и видик греются, причём проц сразу быстро температуру набирает, видик медленнее сопротивление USB: Data-линии относительно GND на одном USB 7.45 МОм, на втором USB 8.4 МОм кристаллы осмотрел под микроскопом, сколов нет. процессор sr32q, он же i7-7700HQ - подключили usb тестер инициализации от (асц), старта нет.
