Текущее время: 29 май 2024, 11:45
megamatvey
Заголовок сообщения: x550d (x550dp) x550dp подружить с a10-4600m Добавлено: 16 апр 2021, 13:42 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Вместо предисловия-на разных нр, асерах менял а4 а6 а8 а10 между собой и проблем не было... Принесли асус x550d на апу второго поколения и радеоне 8670 и все это в дурацком кроссфаере. Дискретный чип висел с восклицательным знаком. Просили поставить что нибудь покруче, на что был сразу дан отказ или хотя бы поменять чип. Был посажен сначала не то чип с донора, не то китайский чип, ситуация не поменялась. Был посажен заведомо новый чип с местного интернет-магазина, все равно так и висела дискретка с восклицательным знаком. Паять видеопамять или разбираться в вопросе ввиду крайней глупости этого кроссфаер-режима не хотелось, было предложено клиенту вместо его а8-5500м посадить а10-4600м (что делалось не раз в других ноутах) и памяти 8 гиг в двухканале. В марках попугаев будет меньше, а плавности в игре побольше. Клиент уговорился. Покупаю а10-4600м, кина нет. Пост код а6, на матрице пусто. Нахожу еще недорого а10, на нем на первых же пост-кодах крутит цикл. Первый продавец утверждает, что проц покупался новый с партсдиректа, второй показывает ролик, где бук с этим процессором крутит аиду. Не понимая ничего и чувствуя себя идиотом, откладываю этот ноутбук и процессоры в сторону, до появления в ремонте ноута на таком же проце. Но история получила продолжение на следующий день. Была куплена в свое время плата la-7552p с ноута k53t на амд первого поколения на ноут к53br (или что то типа того) на проце е-350, так как ремонтировать дряхлый ноут было бы ненамного дешевле, чем заменить плату на плату с куда более мощным процессором. Ставлю а8-3500м на эту плату-кина нет, пара пост кодов и выкл. Ставлю а4-3300м, получаю пост код а6 и на экране пусто. Чувствуя некоторое дежа-вю и какие-то странные подозрения в сторону биосописателей асуса, все же меняю лвдс-транслятор anx3110. Подозрения были не напрасны, на экране так же пусто. Вспомнив слова, что на этом асусе стоял а6-3420м, разбираю готовый к выдаче ноут, куда поставил как раз свой а6-3420м, ставлю его и кино пошло... Нафига они оставили в биосе поддержку только нескольких процессоров, которые стоят на этом ноутбуке с завода, только одному богу известно. Теперь вопрос знатокам-прикручивал ли кто-нибудь на асус х550dp поддержку а10-4600м (а10-5750м там с завода стоит, но он стоит весьма дорого) или не подскажет ли кто, как можно прикрутить в биос поддержку этого процессора?
Doc
Заголовок сообщения: Re: x550d (x550dp) x550dp подружить с a10-4600m Добавлено: 16 апр 2021, 22:00 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,130.99
Сообщения: 2782 Откуда: Togliatti
kkv писал(а): как то не было необходимости. Я ни разу не сталкивался, чтобы Тринити не работал вместо Ричлэнда, что Влад77 и САША_М так же подтверждает примером на этой плате. Плюс у ТС 2 проца почему-то с разными симптомами - что как бы наводит на какие-то грустные мысли. Я бы в начале убедился в работоспособности хотя бы одного из них PS у меня даже есть сломанная эта плата и A10-4600m, вот только на ремонт пока бюджет не согласован))
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: x550d (x550dp) x550dp подружить с a10-4600m Добавлено: 19 апр 2021, 15:11 |
Понял, что смысла нет ковырять биос. Времени на эти изыскания просто нет, рутинной работы полно... Жду либо бук с такими же процами, либо ищу еще один а10-4600м. Ка бы и вправду оба процессора не были кривыми. В обоих случаях вроде готовы деньги вернуть, просто бук залежится немного в ремонте. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- vlad77 писал(а): Несколько раз менял на этой плате 5 пок на 4 -ое все с пол пинка. Кроме а10-4600м другие работают. Что тоже наводит таки на мысли о битых процессорах. Единственное, что в la-7552p не заработали заведомо рабочие а8-3500 и а4-3300 натолкнуло на мысль, что и во втором случае проблема с поддержкой процессора. Правда тоже есть нюанс, один зациклился на первых пост-кодах, второй до а6 дошел без изображения, тут как-то больше думается, что процессоры по-разному сдохли.
