Текущее время: 29 май 2024, 07:09
masterprint
Заголовок сообщения: Asus TP500L (Inel I5 4210U) Не включается водяной Добавлено: 13 окт 2019, 17:22 |
Сообщения: 18 Откуда: Balkanabat
Добрый день! Имеется ноутбук Asus TP500L, не включается. По заявлению клиента пролили воду на клавиатуру. При вскрытии и первом осмотре, окислых мест не наблюдалось, но был обнаружен сгоревший транзистор QM3054M6 посадочное место для него по бордвив PQ8001, заменил на 6504 индитичного не нашёл с доноров. После замены транса, появилась дежурка 3.3 и 5 вольт, собрал всё на место и пробывал запустить, при подаче питания загарается индикатор батареи хотя я батарею не подкинул, при нажатии кнопки вкл, ни чего не происходит. Если держать долго кнопку вкл., индикатор зарядки батареи гаснет и загорается индикатор включения и гаснет и снова горит зарядка. Разобрал, начал заново смотреть что не так. Наткнулся на транзистор в области проца P20N03 посадочное место PQ8200 он сильно грелся и звонился во все стороны,заменил на такой же. Потом заного включил плату, вообще питание пропало, опять прозвонил входные трансы, один из них сдох каким то образом A5 GND место его PQ8802, заменил на такой же. Подключаю разъём питание, снова ни чего. 19 вольт заходит в транзистор но с него не выходит питание на последующий транс и далее. Транс заведомо рабочий прозвонил его прежде чем ставить с донора. По бордвив посмотрел цепи питания с начала, с верху этого транса есть резистор на 1м ом и кондёр 2200PF/50V так вот если замкнуть кондёр питание проходит дальше, и появлюется дежурка 3,3 и 5 вольт. куда копать дальше помогите плиз, не могу разобраться что отвечает за открытие транса почему он открыватся при зажатии кондёра а не сам и что за это отвечает?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500L (Inel I5 4210U) Не включается водяной Добавлено: 13 окт 2019, 17:55 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
masterprint писал(а): почему он открыватся при зажатии кондёра Ну наверное потому что транзистор у вас пробит по затвор - исток; и замкнув конденсатор (посути сток-затвор) вы напряжение поступающее с ЗУ на сток транзистора подаёте на затвор и соответственно оно попадает на исток транзистора, т.е вы его просто превращаете в гвоздь. Ну и как вариант второй транзистор тоже пробит и из за этого чаргер не открывает первый.
masterprint
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500L (Inel I5 4210U) Не включается водяной Добавлено: 14 окт 2019, 13:48 |
leopold1112 писал(а): Транс Транзистор или мосфет без разници просто сократил
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500L (Inel I5 4210U) Не включается водяной Добавлено: 14 окт 2019, 16:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
masterprint писал(а): Транзистор или мосфет без разници просто сократил Транс - неправильное сокращение. "Транс" может быть: трансформатор, транзистор, транс (после накурки), транснадёжность, трансильвания и т.д.
