Текущее время: 02 июн 2024, 08:57
ruzalit
Заголовок сообщения: Asus x554LJ (X555LD rev 3.3) не корректно работает up1661p Добавлено: 02 мар 2019, 17:20 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,044.34
Сообщения: 1211 Откуда: Екатеринбург
Приветствую Уважаемые! Пришел с проблемой, после старта сразу отключается. Нашел залитый резистор PR8530, установлен между Vin и 9 выводом шим PU8501 (UP1661P) по питанию видеочипа , с одной стороны у резистора сгнил вывод и площадка под ним, измерил его, 100ком показал, заменил и восстановил соединение, это не помогло. Когда отключил питание Vin с верхних силовых ключей по питанию видеочипа, то после старта стал отключаться примерно через 7 секунд, за это время появились все питания на остальных дросселях, естественно кроме двух дросселей по питанию видеочипа. Проверил 4 силовых ключа PQ8501,PQ8503,PQ8506,PQ8508, они оказались рабочие, проверил на их затворах сигнал с шим контроллера PU8501, на затворе PQ8503 нашел проблему, приходящий на него сигнал с 23 вывода шим PU8501 имеет не правильную форму. Заменил керамический конденсатор PC8512 на затворе PQ8503, это не помогло. Заменил сам шим PU8501 (UP1661P) , ничего не изменилось. Если принудительно на дросселя по питанию видеочипа с лбп подать 1в, то ноутбук работает. Схемы нет, только боардвиев без указания номиналов деталей, для примера нашел приблизительно похожую схему включения для данного шим, других схем с включением данного шим не смог найти. На что еще можно обратить внимание?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x554LJ (X555LD rev 3.3) не корректно работает up1661p Добавлено: 02 мар 2019, 19:53 |
dastali писал(а): Попробуйте найти другой Boardview Я 3 разных скачивал, не попалось не в одном, можете мне помочь с нужной версией.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x554LJ (X555LD rev 3.3) не корректно работает up1661p Добавлено: 05 апр 2019, 15:06 |
Каждую деталь снял и проверил номинал в обвязке шим, сравнил с картинкой материнской платы на соответствие мест установленных деталей, прозвонил на целостность цепей от шим и саму обвязку, сравнивал все с boardview, менял шим 3 раза, генератором цепи затворов проверил на срыв частоты, даже вывод lgate1 (23 вывод шим) отделил от платы и на нем непосредственно проверял сигнал, такой же корявый сигнал на нем был. Ничего не нашел подозрительного, все так же осталось, в чудеса я не верю, подкиньте вариант, что еще можно проверить.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus x554LJ (X555LD rev 3.3) не корректно работает up1661p Добавлено: 05 апр 2019, 17:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
ruzalit писал(а): даже вывод lgate1 (23 вывод шим) отделил от платы и на нем непосредственно проверял сигнал Затвор PQ8503 в воздухе остался. Замени его.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x554LJ (X555LD rev 3.3) не корректно работает up1661p Добавлено: 05 апр 2019, 22:07 |
leopold1112 писал(а): Затвор PQ8503 в воздухе остался. Замени его. Проверяю без силовых транзисторов, иначе сразу в короткое уходит по причине не правильной работы транзистора, материнская плата и в том числе и шим видика после старта секунд 7 работает, проверить за это время хватает, потом плата отключается, можно снова стартануть с кнопки и снова на 7 секунд. Если же подать 1в на дросселя видика, то плата работает, картинка есть.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus x554LJ (X555LD rev 3.3) не корректно работает up1661p Добавлено: 05 апр 2019, 22:23 |
Просто любопытно, что Вы хотите получить от шим без силовых ключей? ruzalit писал(а): измерил его, 100ком показал если руководствоваться ДШ на RT8813A, то сопротивление, по Ton лежит в пределах от 250 до 650кОм. В типовой схеме 500к.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x554LJ (X555LD rev 3.3) не корректно работает up1661p Добавлено: 06 апр 2019, 00:41 |
vldmrdnpr писал(а): Просто любопытно, что Вы хотите получить от шим без силовых ключей? Хочу на затворе lgate1 силового ключа правильную форму управляющего сигнала получить, как на остальных трёх затворах, чтобы транзистор правильно работал, 7 секунд шим работает без силовых ключей. vldmrdnpr писал(а): если руководствоваться ДШ на RT8813A, то сопротивление, по Ton лежит в пределах от 250 до 650кОм. В типовой схеме 500к. В борде 100ком указан, для пробы ставил 500ком, разницы нет, писать даже не стал об этом.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x554LJ (X555LD rev 3.3) не корректно работает up1661p Добавлено: 06 апр 2019, 19:29 |
leopold1112 писал(а): Можно керамику PC8505, PC8506 поменять местами и глянуть осциком потом. Это я делал и резисторы 2.2Ом PR8520 и PR8514 тоже местами менял, разницы нет. leopold1112 писал(а): И может влияет на разницу сигналов на затворах то, что обратка с дросселя на подозреваемом канале заводится через PR8538 на 15 вывод шима. Он не установлен на плате и в борде не указан номинал его. leopold1112 писал(а): И еще подтяжка от 5 вольт через PR8512 на 15 вывод. Этот установлен. leopold1112 писал(а): На дросселях импульсы можно посмотреть или не успеваешь? Проверял только на заторах, посмотрю в понедельник.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x554LJ (X555LD rev 3.3) не корректно работает up1661p Добавлено: 08 апр 2019, 19:35 |
Поставил силовые ключи pq8501, pq8503, pq8506, pq8508 на место, плата сразу после подключения питания отключается-включается циклично. Снял оба дросселя pl8501, pl8502, все равно отключается. Снял верхний ключ pq8501, на затворах pq8501, pq8506, pq8508 появился адекватный управляющий сигнал, кроме затвора нижнего ключа pq8503, как и было изначально.
На затворе снятого верхнего ключа pq8501 размах напряжения около 4.8в На затворе проблемного нижнего ключа pq8503 размах напряжения почти отсутствует, изредка проскакивает что то. На месте снятого дросселя pl8501 со стороны транзисторов P_NVDD_LX_1_S размах напряжения тоже отсутствует.
На затворе снятого верхнего ключа pq8506 размах напряжения около 26в На затворе нижнего ключа pq8508 размах напряжения 5.3в На месте снятого дросселя pl8502 со стороны транзисторов P_NVDD_LX_2_S размах напряжения 21.2в
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x554LJ (X555LD rev 3.3) не корректно работает up1661p Добавлено: 09 апр 2019, 09:46 |
Я сам удивлен, без дросселя не должно быть запуска, тут же работает второй канал, размах напряжения большой, но оно и понятно, обратной связью после дросселя должен регулироваться уровень напряжения, но если дроссель ставлю на место, запуска нет, вернее один импульс проскакивает и отключается плата, потом снова включается, снова импульс проскакивает и так по кругу.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x554LJ (X555LD rev 3.3) не корректно работает up1661p [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2019, 17:36 |
Как 1 вариант схемы удалить, новый поправил и дополнил. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 9 секунд: ---------- Возможно нашел причину, сразу не обратил внимание, в цепи обратной связи шим подозрительно низкое сопротивление относительно массы, P_NVDD_FBRTN_10 0.4 Ом , P_NVDD_FB_10 7.3 Ом , снял резисторы PR8533 и PR8529, это сопротивление осталось со стороны видеочипа NVDD_VSSSENSE и NVDD_VCCSENSE. Сразу вспомнил о залитом резисторе PR8530 , который сгнил вместе с дорожкой, а рядом с ним вплотную как раз находятся два резистора по цепи обратной связи PR8531 и PR8527, так вот и появилась мысль, что 19 вольт по залитому месту попали из цепи P_NVDD_VIN_S в цепь обратной связи и попало цепям видеочипа NVDD_VSSSENSE и NVDD_VCCSENSE, шим я уже менял, его исключаю. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ---------- Включил без резисторов PR8533 и PR8529, все равно в защиту плата уходит, 19 вольт AC_BAT_SYS остаются, а все вторичные напряжения на плате циклично появляются и пропадают раз в секунду примерно. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 29 секунд: ---------- Решилось банально, 100ком резистор PR8530 прыгало напряжение, с одной стороны P_NVDD_VIN_S было 19 вольт стабильно, с другой P_NVDD_TON_10 проскакивало 3 вольта и снова 0 вольт, заменил еще раз на новый, стало 3 вольта стабильно, шим стартанул нормально, частота стала на всех затворах 220.5кгц, напряжение на выходе дросселей 0.91в
