Текущее время: 09 июн 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: ASUS (K53SD) "Корректный" перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 19:12
Как известно, на платах K53SV, K53SD при отключении питания дискретной графики или при снятии нерабочего видеочипа кулер начинает дуть на максимальных оборотах.
Проблема есть, решение искалось долго, но таки удалось сделать.
Метод проверялся на двух платах K53SD ревизий 5.1 и 6.0.
Метод прост: снимает видеочип и заливает модифицированный БИОС под UMA.
Питание дискретной графики можно не трогать, отключается само. Чип снимать обязательно.
Для модификации взят инженерный БИОС от Asus K53SD, на других платформах не проверялся, но возможно подойдет и для K53SV (отпишитесь, кто попробует). После прошивки не забываем прописать MAC-адрес.
 ! igils писал(а):
Еще одна "принципиально" незакрытая тема, и выдам "награду".
Прислуги на форуме нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S860 Ищу корректный preloader
в форуме Lenovo
Slon
2916
13 май 2017, 03:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-D2K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1)) Не корректный старт от АКБ
в форуме Toshiba
Mich6el
2430
17 окт 2017, 15:34
pfsx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. программатор SVOD4, не корректный запуск.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Dyadya_vanya91
1356
06 окт 2022, 12:02
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1650 4Gb не могу найти корректный биос
Raisca
27 ноя 2022, 11:24
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
