Заголовок сообщения: Asus N56Jk (Asus N56JK REv 2.0) Нет изображения
Добавлено: 16 дек 2018, 14:04
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 18:07 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 40 Откуда: Санкт-Петербург
Принесли ноутбук с проблемой включается,даёт изо и секунд через 5 выключается.В процессе диагностики выяснил,что калится HM 86.Я его заменил.После этого ноутбук включается,затемняется матрица,но изо нет.Пробовал другой хаб,чистку ME,просто прошивку с чистым ME-толку ноль.Всё также-вкл ,затемняется матрица а картинки нет.Хабы пробовал сажать и как есть и катал на свинец.Куда копать,подскажите пжл.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Asus N56Jk (Asus N56JK REv 2.0) Нет изображения
В таких случаях включаем мозг если до было, а потом нкт значит ваш косяк (недосадили. перемарк. перегрели, снесли что то).
nick85
Добавлено: 16 дек 2018, 14:18
Мозг включен всегда,снести ничего не сносил 100%.Перегреть,тоже вряди,да и ноут включается,инициализируется.Если б перегрел,он бы не вкл.Насчёт ремарка согласен,но 2 хаб я с рабочей мат.платы пожертвовал.
Elektronik388
купи новый. ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- Подобное было. Махнул 2 хаба с доноров, только разное потребление. Всю плату перерыл - "фиг". Купил новый и заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
