Текущее время: 23 май 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: Asus m51k (F3KR Rev 2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 18:18
Добрый вечер.Ситуация в следующем.Ноутбук не выводит изображение ни на матрицу ни на внешку,но при этом звук включения у него есть.Проверили матрицу проверили шлейф результат это не дало.По скольку ноут сильно перегревался заменили север и видео чип.
Замеры на разъеме матрицы
25- +3VS_LVDSCON- есть
29 +3VS_LCD отсутствует но при подачи 3 на прямую с инженерника картинка не появляется. на q4500 на 4 и 3 ноге напряжения нет. на остальных ножках напряжение в норме.Подскажите пожалуйста что еще проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus m51k (F3KR Rev 2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 10:51
Первично было необходимо проверить, есть ли подсветка матрицы, исправен ли Инвертор подсветки матрицы ? подставить исправный. https://92.img.avito.st/640x480/3630709592.jpg
Просветить экран светодиодным фонариком, когда когда загружается и звук слышите ...
Далее увеличить яркость и нажать сочетания клавиш включения подсветки (но это не имеет отношения к дефекту)
Если все не дало результата и ключевые напряжения в норме (раз запускается), необходимо измерить VGA_CORE
и ключи по питанию видео (желательно заменить, даже если норм звонятся выпаянные)
Раз вы уже и север и видео поменяли, положительный результат после манипуляций будет обеспечен, если доп дефектов не внесли..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:44
Матрицу,шлейф и инвертор подкидывали первым делом. фонариком светил изображение на матрицы нет.сейчас буду проверять питание. спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 30 секунд: ----------
проверил VGA_CORE 1.2 вольта. Помогите разобраться с напряжением +3VS_LCD не могу разобраться где оно формируется.спасибо
---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ----------
В процессе диагностики выяснил что сигнал BL_En 0.75в ....а если я правильно понимаю он должен быть 3в. ....если снять дроссель L4517 и подать на инвертор 3в то подсветка запускает, но картинки так и нет , но при снятом дросселе появляется +3VS_LCD .Не могу разобраться где формируется BL_EN
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:36
Видик замените и будет счастье. Зачем вы к матрице пристали?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:39
проблема в том что видик новый
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:56
Хоть даже новый вставили видеочип. У вас нет чтение по EDID.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 15:07
Простите я не очень понимаю,что делать в этом случае про EDID&
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 18:49
Этих видиков давно нет новых и есть у них неприятное свойство "чпокать" при установке на безсвинец без просушки(да и с ней тоже). А почему не указали. что заменили видик? А какие были предпосылки к его замене? Какие симптомы до замены? Как определили его неисправность?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 18:58
в первом посте я указал что заменили видео и север......он не проходил инициализацию....зная про типовые неисправности данной платформы и заменили сначала север,а после и видео чип
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
сейчас при старте матрица меняет оттенок и на это все
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:17
Ну и звука запуска тоже нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M51K (F3KR REV 2.1) утопленик -метрв
kelevra_1408
12 ноя 2015, 14:28
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51K (F3KR rev: 2.1) Нет реакции на кнопку
arnold-v
12 мар 2018, 20:49
ru8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M51k (F3KR rev:2.1) Нет инициализации
Normalgleb
09 авг 2020, 21:31
obuxovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51kr (F3kr) Не запускается. Нет изображения
Gitenax
26 янв 2017, 18:48
Gitenax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51Kseries (F3Kr rev:2.1) не корректно работает клавиатура
liuminofor
1443
30 июл 2018, 18:26
liuminofor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб, geshager, maloy2k4, Myopic и гости: 39
