Текущее время: 01 июн 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 21:13
Всем добрый день. Пришел данный ноут с проблемой-типа артефачит (может сервисник ошибся и изначально bsod был). Разбираю, кулер забит. Озвучиваю замену видео, оно тут n14p-ge-op-a1 gt740m. На какой-то ленове менял благополучно n14p-gs на n14-ge, в наличии был донорный n14p-gs, посадил. Получаю такой вышеуказанный bsod. Думаю все-же не везде меняется ge на gs, ставлю новый n14p-ge, проблема не уходит, драйвер встает, при малейшей 3d нагрузке получаем или перезагрузку или синий экран. Проверил питание видеочипа, вроде ровно. На всякий махнул шимку, толку никакого. Были накатанные чипы видеопамяти точно такие же, 4 штуки, заменил. Все равно не работает дискретка. Собрался с духом, начал было катать шары на видеопамять, еще на 4 чипа. Как-то взгляд упал на плату в районе чипов видеопамяти и тут вижу. что на паре дорожек около мелочевки лак ободран, дорожки красного цвета. Тут же закрались подозрения и под лупой нашел снесенный резистор по питанию 1.5В (напруги +1.5VSG FBBVREF1). Криворукий хозяин маленько наделал проблем. ноутбук чуть было не ушел без ремонта. Номинал 550 ом, такой же не нашел, посадил на 580 ом. Все заработало. Читал что на такой же файл ругается и при битом чипе, судя по моему случаю и с битой видеопамятью такой же bsod может быть. Тему закрываю, может кому этот пост поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P) и BSOD 0x00000116 nvlddmkm.sys
Lexx2014
3921
08 фев 2017, 19:22
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K550C (X550CC rev. 2.0) bsod 116 nvlddmkm.sys
AsW.cfg.31r
06 июл 2018, 11:23
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys
r51531
17 мар 2018, 18:35
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ax250wm (DAG35AMB8E0 ) nvlddmkm.sys
Vishnya
04 фев 2022, 01:33
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116
vaterlou
1806
19 апр 2018, 18:16
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetttch, puntolimpio и гости: 35
