Текущее время: 01 июн 2024, 19:07
KYKYCIKI
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB (Asus X555LD) Не могу выбрать с чего загружаться. Добавлено: 14 мар 2018, 18:05 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 16:58 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 6 Откуда: Беларусь
sya256 писал(а): На что-то ругается)) Опция Boot Secure есть? Нет, опции нет. Жесткий диск исправен, подкидывал и свой ЖД, и проверял который стоял в ноутбуке через адаптер переносного ЖД. Сброс делал, не помогло. Батарейки в нём нету. Подскажите поподробнее что мне сделать
KYKYCIKI
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB (Asus X555LD) Не могу выбрать с чего загружаться. Добавлено: 14 мар 2018, 19:06 |
sya256 писал(а): Тогда АКБ откинь и минуты 1,5 подожди... Ты биос лил через USB? Лучше прогером залить) ---------- Добавлено спустя 28 минут 42 секунды: ---------- Да кстати проверь свою клавиатуру может она не полностью работает) А лучше вообще её отсоедини))) BIOS сбросился, шил через USB, всё отсоединено. Ситуация не исправилась.
KYKYCIKI
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB (Asus X555LD) Не могу выбрать с чего загружаться. Добавлено: 14 мар 2018, 20:14 |
sya256 писал(а): А до попадания в Биос на f11 или f12 реакций нет? Нет. i-wind писал(а): такое ощущение,что он просто загрузчик найти не может(или биос корявый).Посмотри опцию с надписью CSM -есть ли? Попробуй просто загрузочную флешку с поддержкой efi воткнуть. (Если загрузит значит винда в legacy установлена или вообще хард чистый) Нет, CSM нету. Записал Windows 10, прошло до выбора диск, он увиделся. Но GPT придётся делать, это потеря всех данных. Мало шансов что я смогу этот образ который был восстановить? Диск не пустой. Там налоговые программы все дядины.
KYKYCIKI
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB (Asus X555LD) Не могу выбрать с чего загружаться. Добавлено: 14 мар 2018, 21:27 |
sya256 писал(а): Есть программа Acronis home edition она умеет образы жестких делать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Биос шить на программаторе Что мне сейчас нужно сделать, чтобы сохранить образ системы который в данный момент на диске установлен? https://t.me/kykyciki - напиши пожалуйста если можешь, для более быстрого контакта.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB (Asus X555LD) Не могу выбрать с чего загружаться. Добавлено: 14 мар 2018, 22:29 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Есть в ремонте такой же бук, поэтому: KYKYCIKI писал(а): Нет, опции нет. Враньё, всё там есть. BIOS UEFI, по умолчанию secure boot включен KYKYCIKI писал(а): Нет, CSM нету. Тоже враньё, CSM есть, включить можно. KYKYCIKI писал(а): Там налоговые программы все дядины. Дяде рекомендую обратиться к грамотному специалисту, способному прошить правильный bios, правильно его настроить и восстановить систему со всеми данными и налоговыми программами.
