Текущее время: 03 июн 2024, 03:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Spitt
Заголовок сообщения: ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается Добавлено: 03 авг 2017, 14:52 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 15:16 Наличности на руках: 12.13
Сообщения: 54 Откуда: Челябинск
Добрый день форумчане. Я не так давно занялся ремонтом буков и прошу вашей помощи куда копать дальше.Имеется ноутбук Asus x553ma main board rev.2.0. Был залит пивом. Гнилое было в районе шима дежурки uP1589 и входных мосфетов, пропаял.Не включается все равно, индиктор зарядки не горит.На кнопке питание есть 3,2в (кнопка рабочая) Но появились напруги: Шим: 5vsus_on - 3,16-3,4в (скачет не постоянно при измерении) 3vsus_on - 3,3в Entrip1 - 2.7в Entrip2 - 2.7в vin - 19в Ldo3 - 3.3в Ldo5 - 5в En0 - 6.54в Нет PWRGD Его менял,не помогло. Отключил нагрузку, дежурки нет, но если выпаять поочередно резистор на entrip1 или entrip2,дежурка появляется на дросселе в зависимости от того где резистор стоит. На контроллере зарядки замеры (заменил): ACIN - 19.04в ACOK - 2.97 в Vcc - 18,81в ACPRV -24 в CMSRC - 18.04в SPR-3.1в SPN - 3.1в на акб напруга приходит. Мульт запитан +3VA_EC - 3,3в. EC_RST# - 3,3в.( не менял) На всякий случай прошивал первым делом биос. Есть подозрения на мульт, ну или еще что то подгнило и не заметил.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается Добавлено: 07 авг 2017, 10:22 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
77romantik77 писал(а): С питанием LDO как видно все впорядке Ну так я за LDO не говорю ничего. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Spitt писал(а): Есть часть схемы,но там ногу с PM_PWRBTN# не захватило А boardview открыть не судьба?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается Добавлено: 07 авг 2017, 14:44 |
Spitt писал(а): PM_RSMRST# После кнопки
Spitt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается Добавлено: 08 авг 2017, 10:12 |
AVN писал(а): Дежурки восстанавливайте, сопротивление то какое на линиях силовых дежурок? Линия 3,3в - 2,2кОм, по 5в - 21,7кОм. Почему тогда Spitt писал(а): если выпаять поочередно резистор на entrip1 или entrip2,дежурка появляется на дросселе в зависимости от того где резистор стоит.
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается Добавлено: 08 авг 2017, 14:06 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Spitt писал(а): Почему тогда Spitt писал(а): если выпаять поочередно резистор на entrip1 или entrip2,дежурка появляется на дросселе в зависимости от того где резистор стоит. Получается при снятых резисторах на ENTRIPx, дежурки присутствуют и в норме? А вот это странно. По ДШ на RT8239B при весящем в воздухе ENTRIP или при подаче на него больше 4.5В соответствующий канал дежурки отключается. Что-то тут не так, проверяйте обвес на соответствие номиналам и пайку шима.
Tovirus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается Добавлено: 08 авг 2017, 16:04 |
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 13:52 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 14 Откуда: Kishinau
сергей петрович писал(а): если с ними что то происходит то вылетает проц в 95 случаях из ста Точно такая же фигня, мучался полгода с такой матери, и прошил БиОС и мульт менял, заказывал 2 раза этот мульт.. Проц еле-еле грелся без старта матери. Заколеб*** и решил отдать в другой сервис. Те за пару дней сказаль что сдох хаб, и это не единичный случай. Вот так
