Текущее время: 29 май 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: Asus N73SV (N73SV Rev:2.0) Ivy Bridge Upgrade
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 21:44
Доброго всем дня!
На плате i5-2410 + HM65.
Клиент захотел i7-3610, решил попробовать ему помочь. Поставил SLJ8E(HM76) а поведение не изменилось - с процом Sandy Bridge картинка есть, а с любым процом Ivy Bridge кратковременное включение и отключение как и с родным HM65 мостом. Плюс перестал видеть SATA накопители и видеть устройства в USB 3.0 - но к этому я был заранее готов, а вот почему он не дружит с Ivy как и раньше, вот это неожиданно
Скажите можно ли как-то допилить эту мать под Ivy Bridge правкой BIOS, или все попытки тщетны?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (N73SV Rev:2.0) Ivy Bridge Upgrade
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 21:53
I7 ещё запитать правильно нужно. На.i7 платах как правило и шимка другая и дополнительная фаза питания. Так, мысли вслух
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 00:13
pbls писал(а):
Доброго всем дня!
Для начала надо попробовать зашить последнюю версию биос. Если замена ЦП предусмотрена производителем, то и поддержка новых ЦП в новых биосах должна быть, а вот замена хаба на другой производителем точно не предусмотрена. Вы на угад поменяли или удостоверились как то, что они взаимозаменяемы? С новым хабом нужно шить новый биос и чистить МЕ регион.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 00:27
Не получица...ох не получица....
если было так все просто, то все бы меняли второе поколение на третье.
а начать стоит с питалова проца.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 17:26
Дело в том, что ставлю i5-3230 и то же самое, что и с i7-3610.
Хотел залить прошивку с чистым ME (от 76 серии) но так как у HM65 (736кБ) и HM76 (1376кБ) разный размер, т.е. при попытке зашить в старую прошивку регион от 76 получаю увеличение размера прошивки.
Знает кто-нибудь как собрать такую сборную солянку?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (N73SV Rev:2.0) Ivy Bridge Upgrade  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:55
Все попытки допилит прошивку ни к чему ни привели. Возвращаю все на исходную, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск ivy bridge на sandy bridge
2uz
25
8230
18 ноя 2023, 21:09
}I{eneI{ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus AllinOne-PCs ET2410 (LA-7522P ) модифицировать BIOS для поддержки Ivy Bridge
vaterlou
13 сен 2018, 14:23
mad1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge
в форуме Asus
ugrilin
25
4436
05 окт 2019, 15:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPISB-CH rev 1.04 нужен дамп биоса Ivy Bridge
в форуме HP
vivera222
2696
01 дек 2021, 14:27
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS7707 rev 1.1 нужен дамп биоса Ivy Bridge
в форуме MSI
vivera222
12 мар 2022, 15:37
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antares и гости: 23
