Текущее время: 10 июн 2024, 13:36
Rocket
Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA) При подсоединении питания потребление 0.1А Добавлено: 06 июл 2017, 18:21 |
Зарегистрирован: 28 дек 2016, 13:23 Наличности на руках: 37.03
Сообщения: 22 Откуда: Ukraine
Ноутбук не включается, при подсоединении питания - потребляет 0.1А (только материнская плата, без обвеса), При нажатии на кнопку питания есть просадка на кнопке, но потребление не меняется(0.1А). Иногда может включится, работать. Если не разряжать полностю АКБ может проработать несколько дней. После разрядки не стартует, есть только индикация. Переделывал питание микросхемы Биоса от CRT-батарейки, менял микросхему Биоса, менял мульт - без изменений.
jek0rik
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA) При подсоединении питания потребление 0.1А Добавлено: 07 июл 2017, 14:40 |
Сообщения: 57 Откуда: Сочи
Rocket писал(а): Ноутбук не включается, при подсоединении питания - потребляет 0.1А (только материнская плата, без обвеса), При нажатии на кнопку питания есть просадка на кнопке, но потребление не меняется(0.1А). Иногда может включится, работать. Если не разряжать полностю АКБ может проработать несколько дней. После разрядки не стартует, есть только индикация. Переделывал питание микросхемы Биоса от CRT-батарейки, менял микросхему Биоса, менял мульт - без изменений. Вы же понимаете, что без батареи никакого потребления не должно быть. Значит где то на плате есть ключ который открыт постоянно без сигнала на включение.
1EZHIK1
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA) При подсоединении питания потребление 0.1А Добавлено: 12 июл 2017, 17:30 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 14:19 Наличности на руках: 423.07
Сообщения: 148 Откуда: Украина, Павлоград
"Поменял шим зарядки??????? Есть чаржер Какой у Вас стоит? Какие напряжения на его выводах когда ноутбук работает и когда нет?
